zayga89
Весь контент zayga89
  1. где взять такие фендера?весь интернет перкапал.в нашей дыре умельцев нет.с екб заказал расширители арок резиновые на 50мм так хреновенько колхозно смотрица да и маловата,колесо выступает еще см3-4(стая 33 колеса с вылетом -30)на форме спрашивал не нашел кто делает на вырезанные арки. еще на рисунки это заводские или самодельные?
  2. ясно,но его дольше делал наверное чем столик.а я вот думаю придумать что то типо того, но чтоб крепилось или ложилось на подлокотники между пасажирским и водительским седеньем.
  3. а зачем такой верстак для лобзика?
  4. резина одинаковая?износ?у меня такая проблема была и за резины воткнул с одинаковым износом и все стало гуд.
  5. расширители сдвижной двери есть в наличии или как сообщи
  6. у меня 2002,перепробывал штук семь разных блютузовских не подходит :28: кто может что другое подскажет как соединить с плоншетом бортовой комп.
  7. вот такой не подошел выдает ошибку подключения !!!! http://klausauto.ru/products/29894_OBDII_adapter_Quantoom_ELM327_Bluetooth.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtPYmRpaSDQkNC00LDQv9GC0LXRgCBRdWFudG9vbSBFbG0zMjcgQmx1ZXRvb3RoO3FYMDYtcHA1ME1KZUxPS3FCYmZaelE7
  8. такой сегодня протестирую есть у знакомого одного.завтра отпишусь.
  9. а как посмотреть?
  10. Решил встстроит планшет в панель и хочу установить бортовой компьютер который будет передовать информацию на него. ,но пока не определюсь какой подайдет лучше.ктонибудь пользовался вот таким????? http://www.zameritel.ru/bortovie-computeri/obd-2-bluetooth.htm?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdC-0YDRgtC-0LLQvtC5INC60L7QvNC_0YzRjtGC0LXRgCBIb3JzdGVrICjQtNC40LDQs9C90L7RgdGC0LjRh9C10YHQutC40Lkg0LrQsNCx0LXQu9GMKSBPQkQgMiBCbHVldG9vdGggKNC00LvRjyDRgdC80LDRgNGC0YTQvtC90L7QsiBBbmRyb2lkKTtGNVNPTXk1dHQ1elMtQlp0bkdtWkxBOw
  11. нужна браня с люком крашенная рестайлиговая бензиновая булка
  12. заказываю контрактную коробку,разъяснили и убедили что ремонтировать смысла нет коробку. Сергей НЕИСПРАВНОСТЬ Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме. Возможная причина 1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода (форвард, директ). 2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты. 3. Износ или поломка колец этой муфты. 4. Заел один из клапанов гидроблока.
  13. отогрел,не помогло!!!местные кулибины говорят менять на контрактную.я такого же мнения,всеровно в нашей дыре нет нормальных мастеров.Друзья подскажите как выбрать контрактную коробку?1)они взаимозаменяемые от дизельными булок 2)различаются ли по году выпуска? 3)от педжеро подходят или нет?
  14. на улице -40 завел машину без проблем,начал выезжать задом с парковки,задняя скорость не выключается.ставишь нетраль идет движение назад,ставишь пернедние передачи машина не двигается.ащущение как будто задняя не выключается воще.глушу машину ставлю нетраль машина катется так и буксировал до бокса.щуп достал масло теплое гарью не пахнет.пробую отогреть.кто что подскажет? с чего начать?есть смысл ремонтировать?или готовится покупать коробку,тогда где лучше,и сколько примерно стоит?заранее спасибо всем.
  15. ЖРЕТ МАСЛО И БЕЗБОЖНО ЖРЕТ БЕНЗИН.НА 170 ТЫСЯЧАХ ПРОБЕГА НАЧАЛА ЖРАТЬ МАСЛО ГДЕ ТО ЛИТР ДОЛИВАЮ НА ТЫСЯЧУ КМ.УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД БЕНЗИНА ДО 30.ЕЗЖУ НА ГАЗУ РАСХОД НЕ ИЗМЕНИЛСЯ ГДЕ ТО 15 -17 ЛИТРОВ.ДЫМ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ (БЕЛЫЙ)ТЯГА НЕ ПРОПАЛА.С ЧЕГО НАЧАТЬ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?ГОТОВИТСЯ КАПИТАЛИТЬ?ИЛИ СОБИРАТЬ НА НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?
  16. у меня спрашивали на фирме какую температуру переключения выставить,поставили 30 точно.сегодня у нас -14 утром, машина прогревалась 15 минут стрелка температуры стояла на середине,авто работало на бензине пару раз газанул переключилась на газ и печка моя теплым задула.
  17. у меня газовый балон на 90 литров стоит на место запаски с низу, запрвлял летом где то 80-85 входило и хватало по городу на 350-380 км.это за неделю накатываю.расход совсем не маленький ,одно радует 1000 рублей на неделю хватает.
  18. спасибо,у меня видно их где два шланга в ходят в салон над аккамулятором (я так думаю что на печку) врезаны тройнички и от них на газовый редуктор.(походу накасячели с установкой)
  19. у кого как подключены шланги на редуктор?у меня подключены к передней печки,(думаю из за этого утром при прогреве печка передняя дует холодным да того момента пока хорошо не прогазуешь,а задняя сразу дует теплым.)может у кого подругому подключенно.
  20. да в норме.
  21. стрелка термометра стоин по середине,и задняя печка дует теплым,а это пока не газанешь пару раз тысячи до трех оборотов не фига теплым не дует.
  22. блин,а задняя печка теплым сразу дует
  23. дело может в термостате и как его проверить? как проверить?в бачке не видно.вентилятор дует хорошо но холодный поток утром ставлю на 30 градусов поток воздуха в перед или на лобовое стекло
