Проблема с интернетом извините,так вот:снимая хвостовик и крышку не потеряйте прижимные шайбы подшипников!6. Снимаем стопорное кольцо на подшипнике заднего кардана.7. АККУРАТНО откручиваем болты крышки цепи особенно нижние!!! Полость где нет резьбы окисяется я 2 самых нижних так и не вытащил из крышки, а когда откручивал грел горелкой! 8.откручиваем датчики включения полного привода, и 2 болта фиксатора штоков 1 находится справого бока,другой сверху,там поймете,будьте внимательны под ними пружинка с шариком и под датчиками тоже!!! 9. Поддомкрачиваем коробку и откручиваем крепление раздатки, теперь постукивая со стороны двигателя сбиваем по разным сторонам крышку цепи,по другому не получится спокойно снимайте её падать там нечему!и так перед вами ЦЕПЬ! 10. Вытаскиваем нижнюю ось с ведомой шестерней, дальше кому что: меняйте подшипники, цепь. Подшипники переднего кардана 700р. Сальники 250 и 350р. Собирать в обратной последовательности, прокладки не покупал, сажал на герметик формирователь прокладок,5000 полет нормальный.
Советую поменять и верхний подшипник.
