omoroot
Весь контент omoroot
  1. Да я уже все темы ваши перечмтал. Круто
  2. Короче. Мост все-таки стоит над рессорами, чет я тупанул как следует... Сегодня воткнул колеса 29'' на дисках с хрен пойми каким вылетом... Результат — задние колеса задевают за доковые железки на рессорах... Че делать непонятно...
  3. Всем привет. На моей Делике задний мост стоит под рессорами, прошлый хозяин сто процентов что-то с ней делал, так как между кузовом и рамой — 10-ти сантиметровые проставки. Мне кажется, что изначально мост был над рессорами, потому что сейчас машина очень сильно наклонена вперед. Подскажите, как должно быть? Кузов L035/4wd Заранее благодарен за советы.
  4. Доброго всем дня. Я живу недалеко за городом Новосибирск в ДНТ. Бывает, что за ночь выпадает много см снега. У меня раньше был 130-й сурф, на котором приходилось в такую погоду пару раз за ночь проезжать по обществу, для того, чтобы утром была хоть какая-то проходная колея. На сурфе стояли колеса примерно 30 дюймов. Сурфа пришлось продать пару лет назад. Сейчас взял делику. Планирую эксплуатировать машину 95% зимой в погоду, когда будет сложно проехать по такой целине. Предыдущий владелец машины сделал раму и поднял авто проставками на 10 см. Теперь передо мной стоят муки выбора колес. С одной стороны я понимаю, что 30-й — 31-й диаметр решит мои вопросы, но тогда можно отказаться от уже установленных прокладок, ведь с ними можно воткнуть и 33-й и 35-й размер. Суть вопроса: даст ли мне 35-й каток существенный прирост в проходимости машины, или достаточно 31-го диаметра, который (как я понял) влезет в арки без их подпиливания. Гонять куда-то далеко пока не планирую, просто в очень плохие условия, когда дорога не почищена доехать до работы. Больше 100 км/ч я все равно не езжу. Заранее благодарю за советы.
  5. Как обещал выкладываю фото отчет. Картинки подряд. 1. Сверлим в обычной прокладке для жигулевского карба отверстие под посадочные места. Изготавливаем прокладку толщиной 10мм. Она должна прикручиваться так, чтоб головы болтов не торчали. В этой же прокладке сверлим 4 отверстия с резьбой. С помощью этих отверстий верхняя прокладка будет присоединяться к нижней. 2. Другой ракурс 3. Между двумя прокладками также вставляем прокладку от ВАЗа предварительно подготовив её — просверлив отверстия для соединительных болтов. 4. Вид верхней прокладки снизу. Болты вкручены также западлицо. Болты на верхней прокладке будут выступать в качестве шпилек, на которые садится карбюратор. Пустые отверстия на фото — без резьбы. Толщина прокладки — 10 мм. 5. С другого ракурса 6. Прокладки соеденены между собой. Все болты — ставятся западлицо. 7. С другого ракурса 8. Прокладка ВАЗа между колхозом и карбюратором без модификаций. 9. Установленный карбюратор.
  6. Приобрел книгу: Mitsubishi L300 Все модели автомобилей Начиная с 1980 года Бензиновые: 1,6; 1,8; 2,0; 2,4л Дизельные: 2,5л Турбодизельные: 2,5л Заднеприводные модели Полноприводные модели Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Издательство Пончик 1998г Искал книгу очень долго, еле нашел где можно ее купить. Собираюсь отсканировать. Уважаемый модератор (администратор), как бы нам выложить данный материал в раздел «файлы» на этом ресурсе?
  7. Поставил для теста карбюратор ДААЗ 21073-1107010-00, это который от Нивы. Немного не подходит по отверстиям, надо сверлить. Закрепил карбюратор одним болтом, заглушил отверстие в посадочном месте, из которого охлаждался оригинальный карбюратор. Машина завелась, работает ровно. В ближайший месяц планирую сделать фотоотчет о тонкостях установки данного карбюратора.
  8. Доброго дня! Вопрос следующий: оригинальный карбюратор приказал долго жить. Много где находил, что люди ставили отечественные карбюраторы через переходную пластину, но не нашел конкретный номер карбюратора. Подскажите, кто знает/ставил, какой карб из следующих лучше всего подходит на мотор 4g63: ДААЗ 21053-1107010-20 ДААЗ 21073-1107010-00 ДААЗ 21041-1107010-10 Ваш вариант (если устанавливали) Заранее огромная благодарность.
  9. Заказал книгу «Mitsubishi Express L300. Устройство. Обслуживание. Ремонт.» только вот не знаю подойдет или нет на модель 4wd.
  10. omoroot
    Литература
    Добрый день, камрады. Облазил весь интернет. Не могу найти литературу на свой кубик. Везде L300 86-98 гг и все тут. Помогите, ткните пальцем в электронное руководство или где можно в бумажном виде купить мануал.
  11. Прошло полтора года, расскажите, как себя машинка ведет?
