yri
Весь контент yri
  1. Какие сайлентблоки поставить на нижние рычаги из аналогов?
  2. Нужна норм коробка , весь вопрос в том , что бы купить и не материться.
  3. Поддон чистил фильтр тоже снимал и чистил, залил зик 2. , наверное надо шукать коробку.
  4. Михалыч истину говорит , коробок 0372 l много а подходят ли они с других машин или только с Дельки?
  5. А у меня пинает и приходится держать тормозом, как лечится и лечится ли вообще?
  6. Михалыч, тут вот такая тема: ошиблись в вопросе, с N на D переключается без нажатия кнопки на неработающем двигателе и ,понятное дело, на работающем - тоже. Правильно ли - это? Если нет, то как это вылечить?
  7. yri
    Вопрос по АКПП.
    Вопрос такой: должна ли включаться D, 2 и L ,без нажатия на педель тормоза и без нажатия боковой кнопки на рычаге АККП? При этом, задняя скорость(R) и парковка(P) - не включается без нажатия на педаль и нажатия на кнопку.
  8. yri
    ДХО-light
    Установил ДХО-light, подал напряжение , 2й конец вывел на дальний свет, при увеличении яркости начинает моргать ближний свет и ДХО гаснут, и пищит кпуглое реле под понелью с правой стороны ( их там 4 штуки). В чем причина моргания ближнего света?
  9. yri
    ДХО-light
  10. михалич поставил дхо лихт на дальний в пол накала все хорошо да греется и попискивает круглое реле под панелью их там 4 штуки и еще при повышении мощности подмигивает ближний свет
  11. михалыч еще очки не ищешь когда они на лбу висят
  12. чпачибо тебе тихоход уже печатают
  13. как ты там журавлев
  14. вопрос в фиксации подголовников в одном или другом положении
  15. можно да как фиксировать
  16. У кого есть такие направляющие дня сидений или где можно их достать? Нужно 6 штук
  17. Подскажите номер нижних сайлентблоков "Jikiu".
  18. Красный с белой полосой выходит рядом со звуковыми сигналами и на клавишу. черный минус . рядом зеленый с белой полосой это плюс на подсветку. есть еще толстый красный и красный с черной полосой и есть еще один зеленый с белой полосой. Плюс на подсветку приходит после включения габаритов. оно есть только где.
  19. так на разьем приходит аж 6 проводов куда тогда они
  20. Где стоит реле противотуманок на Делике 3 поколения?
  21. Хорошо как надумаю выйду на связь. пока стоят более важные проблемы. а за инфу спасибо Юрий
  22. Вместо хабов с момента покупки авто стоят заглушки, подскажите какие хабы купить в средней цене7
  23. Здраствуйте. А где можно найти резиновые коврики на пол на делику 3 поколения?
