N181
Весь контент N181
  1. @kubira,http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13740-сергей-владимирович-корниенко-ремонт-японско/ или http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/90752/Kornienko_-_Remont_yaponskogo_avtomobilya.html
  2. @Nikolay_II, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4956-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8f%d0%b4-%d0%b0%d0%ba%d0%b1-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d0%b6-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%82-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d1%8b-%d0%b0%d0%ba%d0%b1-%d0%b8-at-%d0%bf%d1%80%d0%be/
  3. а минусы за бояны можно?
  4. книжку мона скачать в разделе "сетевые ресурсы" совершенно бесплатно
  5. через клапан слива(или возврата,кому как нравится называть)топлива
  6. я по теплу лью литр на бак (не мелочусь), бака три искатал
  7. @Тайга, потрудись прочитать тему с САМОГО начала, например с первой страницы. может тоже что-нибудь почувствуешь
  8. дочитай по ссылке тему до конца и сделай как написано в последних постах не пожалеешь
  9. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3352-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5/ вот, читай-смотри
  10. созрел решил попробовать подырчать чисто на декстроне подключил напрямую из баклашки литр декстрона всасало шустро впечатление... - никакое никакого снижения "шума" в работе ТНВД не заметил вообще, то ли движок и так тихо работает, то ли декстрон не декстронистый (Castrol) понять, что движок начал работать на чистом декстроне можно по незначительному снижению ХХ и стуку форсунок при увеличении оборотов до 1200-1500 P.S. неинтересно
  11. @николай261, в первом случае (до замены) автомат просто не был отрегулирован во втором..., а во втором (после замены) видимо просто "забыл" поставить тросик "ручного газа" ХХ обороты дизеля очень сильно зависят от "температуры двигателя", поэтому на холодном или непрогретом двигателе надо добавлять газ правильно отрегулированный автомат прогрева, при низкой температуре, добавляет газ и делает угол чуть раньше автоматически с помощью тросика это делается вручную
  12. выскажусь грубо, но... пёрнул и ушёл, а мы тут гадаем, что было на обед
  13. http://www.delicaclu...c-%d1%80%d0%b0/ "вскытие показало что нужно заменить успокоитель" - это что? на 4D56?
  14. на "кочкарях" скрипит наверное
  15. прошу уважить просьбу "кубиков"
  16. а у меня после въезда жопой в столб))) стало закрываться идеально повторять не советую
  17. @Байконур, если это клацает к.о.т. и ты это слышишь из салона, то слух у тебя просто великолепный. мож реле свечей(из-за неисправного датчика темп.ож) щёлкает? P.S.звони, если что, нумбер тот же
  18. отрегулируй тросик АКПП-ТНВД(забей это в поиск и найдёшь ответ)
  19. живые? или тушками?
  20. @kedr, жесть, фотки покажи
  21. @stahh, клинер есть,( когда сайт глючил я накачал и напроверялся и начистился) попробую впринципе проблема не страшная(тем более хитрый ход конём нашёл) пока терпит P.S.когда глючил сайт не помогло ничего, тока после того, как через меню "Оперы" "сообщил о проблеме сайта", где-то через сутки, сайт заработал.
  22. как звать её по имени? на счёт остального понял - лечить СМСками не получится, надо поковыряться ручками.
  23. чё конкретнее отстой? и чё надо сделать? ранее из-за зверинца проблем не было с загрузкой картинок
