N181
Весь контент N181
  1. ткни пальцем...@лимон
  2. провод от датчика на массу коротит
  3. @ЧЕХОНТЕ, ты неправильно смотришь)))) там или ...или... или №6 или №9 а задир - это наверное его уже или меняли или пробовали заменить(ковырнули отвёрткой, держа её левой ногой)
  4. завёл опять со свечами...чуда не случилось...всё как всегда поехал, проехал 3км - обороты поднялись ХХ850 драйв730 заглушил, жду паровоз, заведу - опять упадут... а мож это насос низкого так умирает?
  5. @Baton, автобусы...импортные...мерсы, хюндаи, дэу, ну совавтопром разный и новый и старый.. последние полгода соляр беру у водилы, который ездит на аптобусе ДЭУ(в него ещё мочевину заправляют)
  6. попробовал, прочитав, после обеда завести со свечами... обычно я их сразу после утреннего запуска отключаю и не включаю втечении дня завёл...обороты ХХ ниже 700...движку колбасит чесно жду, когда отработают свечи...отключились, обороты поднялись до 750, включил драйв - величина просадки сократилась, упали до 600 поехал... обороты ХХ вырасли до 900, величина просадки осталась такая же(оборотов около 200- 250) и теперь на драйве 700 ездил-ездил, заглушил...через время завёл(движка тёплый, свечи не включились) обороты опять снизились ХХ750 драйв 500 ща вот пару часиков посижу дома и попробую опять фокус со свечами P.S. где то я читал про уулучшение работы при включенных свечах....надо вспомнить и перечитать
  7. у меня стоит другая лягушка, в ней нет пластины
  8. @Baton, я не буду ругаться, поскольку у нас ШЕЛЛа нет)))) но заправляюсь я дааалеко не военной солярой, поскольку военных у нас уже тоже нет))))) я заправляюсь(уже наверное года два точно) солярой стыренной с автопредприятий росавиакосмоса.
  9. баки помыть - это отличная идея, к тому же, дурное дело не хитрое: снять-поставить два бака с их кучей трубок... но фишка то в том, что такая же петрушка вылазиет и при езде с канистрой(БЕЗ БАКОВ)
  10. нет там никакой штуки включения автоматического если с завода стоят автохабы, то на радатке этот датчик есть если стоят ручные хабы, то нет я так думаю... возможно из-за необходимости более нежного обращения с автоматами, как дополнительное напоминание
  11. ну не может же фильтр за один день засраться... я этих фильтров наменялуже и не счесть
  12. не...фигня это...какая разница - 12 дырок туда или 12 дырок обратно? и к тому же на паджеро он работал нормально(его сняли по причине разбора авто на органы)
  13. @Baton, у меня ж такая хрень и с канистрой происходит(снижаются обороты) из канистры через штатный фильтр в ТНВД и из ТНВД в канистру а скинешь шланг или поставишь старую лягуху или пластик-фильтр - обороты вырастают и ...ну как в первом посте
  14. давай...разжёвывай))))нихрена не поня...
  15. смирившись с мыслью, что надо отчехлить некую сумму денег на новый насос, решил забить пока на проблему и ездил как ездится... но дрын всё же решил меня окончательно загноить... ежедневно, сразу же после первого глушения двигателя(типа утром завёл, прогрел, чуток поездил и заглушил) снижались обороты ХХ и увеличивалась просадка, до 500 и даже ниже воздуха уже в системе ни грамма, лягуха паджеровская...правильная)))) шланги новые, фильтр чист т.е. всё как положено вчера, когда руль на перекрёстке от вибрации очередной раз выпрыгнул из рук, я решил опять отключить штатный фильтр и повесить вместо него пластиковый карбюраторный(с ним хоть как то ездить можно) заехал в гараж...и тут меня такая ломота одолела, что я просто поставил доп.фильтрик между ТНВД и штатным фильтром(отсоединил шланг от фильтра, воткнул фильтрик, подсоединил шланг обратно) ничего не прокачивал завёл...ХХ-700-730 через секунд 30 обороты сами поднялись до 1000, ещё через секунд 30 до 1250(на вкл. света не реагирует) Драйв - упали до 750, нейтраль - 1250 полез убавлять ХХ...выкрутил аж на 4-5 оборотов пластиковый фильтрик был всё время пуст просадка сократилась....так доездил вечер утром - дежавю....всё как описано в первом посту т.е. получается когда в системе нет ни грамма воздуха движка постепенно чахнет, но стоит в магистрали от бака до ТНВД завестись пузырю или завоздушить её, как обороты чудным образом вырастают, и первое время машина ведёт себя нормально(такая же фигня и с утра)...потом то хуже, то лучше, но вот такой полной и стабильной задницы как вообще без воздуха не случается... я чёт в задумчивости...моему насосу для нормальной работы получается нужен воздух))))) P.S.пишу вообщем то практически чисто для себя, чтоб не забыть впечатления....
  16. эээээ...мотор от жигулей? мотор то какой?
  17. N181
    Новая Делика
    на одной там вообще написано: тип привода - передний....
  18. нехватка топлива, падает внутрикорпусное, датчики сходят с ума, пытаясь как то скорректировать угол...впрыск происходит как попало...то сильно поздно, то сильно рано...глохнет когда соляр в трубках заканчивается пока не выгонишь воздух из трубок... восстанавливается(просерается) приток соляры к ТНВД и насос наполняется топливом...и трубки естественно тоже вот!... нехватка топлива и "воздух" возникший из ниоткуда(вчера то его не было) всё, что маломальски нагнетает ТНВД уходит на форсунки(мотор то холодный, подача максимальна + сбой угла впрыска из-за нехватки топлива...) через минут 10-15 работы весь воздух, что ты запустил - прокачало бы уже я думаю ключевой момент в этом:" на втором или третьем запуске двигателя всё прекращается,но может такого и не происходить." и " у нас морозы уже до -38 опустились." т.е. скорее всего замёрз фильтр....ну фильтрующий элемент...что на нём намёрзло - вопрос второй попробуй с утра перед стартом запитаться от баклашки и завести, если всё пучком, то... если не пучком, то надо думать дальше можешь даже из баклашки с тёплой солярой и через фильтр штатный P.S. на лягушке обратный клапан проверял? не пластинку, тот, который внутри качалки...ротом...туда дуется, а обратно нет...мож банально за ночь топливо в бак сбегает)))))
  19. крепления сверху и снизу стягиваются как клещи регулироровочный болт(тот, что пожирнее) на каждом крепеже чтобы лесницу можно было вешать-снимать, если сделать тютель-в-тютельку тыеё не повесишь, не зацепишь чёрный крепёж - обрезинен тонкие, на шарнире, болты притягивают лесницу к двери если слабо притянуть - елозит и трёт краску у меня вверху потёрто - заслуги бывших владельцев
  20. паджеровская лучше... к тому же долговечнее
  21. @kidzin, не грузись...это вот про этот прибамбас http://bbsv.ru/repair/tnvd1/page10.htm а видео здесь:http://video.yandex.ru/users/asc19/view/7#
  22. на обратке в болту где то на форуме нарывался на фотку - там в ряд:M40, 56 и фифишный болты и клапан и сказано где сеточку смотреть
  23. @Shadow from Omsk, не навязываю, не рекламирую)))) но лучше чем в посте #66 я не встречал
