N181
Весь контент N181
http://img11.nnm.ru/4/0/1/a/8/5ad4a3c8bdc63b95666d9b78388.gif
чёт насосик какой то не нашенский
кхех))) эт кажись катализатор))) а был ли он 88ом то году... наверное щиток приборки неродной... поспрашай у кубиков(бензиновых), у кого что горит в том углу
это нехватка топлива.... 1.забит фильтр, сетка в баке, сетка на входе топлива в ТНВД, сетка в болту обратки 2. завоздушивание ТНВД
мне, "слава яйцам", не удалось испытать колено сверлением но если ты боишся, что слишком глубоко засверлишь, то не волнуйся, просверлишь болт насквозь - сверло провалится, там чуток пустоты, и этот момент ни с чем не перепутать))) а если про резьбу - то спилишь и хрен заметишь((((
лучше бы ты затянул нужным моментом, а то душа иногда, при откручивании, оборачивается задницей...большооооой задницей
если плохой отток с обратки форсунки начинают стучать после непродолжительной работы
форсунка, обратка на ней...
нужно отправить смс на номер *********** и получить код доступа а если серьёзно, то я тоже долго ё...ся брызгал ведешкой и мастрячил съёмники, а потом как то ручёнками дёрнул и получил рулём по мордасам было больно, но я был доволен)))
испаритель это тот который возле радиатора печки, он и на картинке виден 87105
реле клацает, так как ему "приказывает" клацать блок управления свечами, а блок "приказывает", так как получает сигнал с датчика температуры ОЖ, а датчик температуры (в твоём случае) врёт, изменяет своё сопротивление неправильно просадка оборотов, при подаче нагрузки надвигатель, на наших машинках должна быть, чем больше нагрузка, тем больше просадка ааааа, это у тебя скорее всего щёлкает из-за термостата кондёра, видимо испаритель забит войлоком, термостат "обмерзает" и отрубает кондей, температура чутка подымется он врубает кондей...щёлкает под торпедо? если чё лечится отсоединением двух проводов от термостата и перемыканием их между собой....ну и + промывка испарителя 10801 - датчик температуры 87134 - термостат
крутить был бы смысл если бы у тебя ползуба убежало на ТНВД а так у тебя мудит распредвал... от того, что ты повернёшь ТНВД клапана и поршня правильное положение, в момент впрыска, занимать не начнут
клацает реле вкл. свечей накала просадка из-за нагрузки на двигатель от работающих свечей работающий кондей меняеттемпературу движки виновник всего - датчик температуры ОЖ с Т-образным разъёмом новый - не есть правильно работающий себе поставил б/у от 4м40
разбитые пазы под шпонку колена, распреда забитая обратка не отрегулированные клапана забитая топливоподача пока хватит?
@Baton, на подаче и только в области низкого давления(т.е. там где есть разряжение) а дополнительными косяками это сопровождается когда подсос становится большим(подсасывается большое количество воздуха) P.S. посмотри всё же видео...
@Baton, я понимаю...один раз ожёгшись на поиске воздуха, ты теперь всем советуешь лишний раз его не искать, дабы не попутать с "кавитацией и парами топлива" но у @Devil@ скорее всего всё же воздух попадает в насос есть хорошее видео:http://video.yandex.ru/users/asc19/view/7# , где можно понять, если внимательно смотреть и слушать, из-за чего "не падают" обороты, хотя правильнее бы было писать : почему не держит обороты под нагрузкой.
да, попробуй прокачать лягушку и стравить воздух с фильтра, прозрачный шланг на обратку поставь, посмотри будут ли пузыри воздуха а с мелкими шланчиками, что висят без дела, надо бы тоже разобраться, но это тема другой темы))) и...это...у тебя DELICA - просто DELICA или она имеет название, модель кузова, двигателя.... короче профиль заполни)))) всем легче будет отвечать...
на днях наблюдал... ставят ремень, ослабляют болт ролика пружина давит ролик и натягивает ремень и тут у "мастера-самоучки" проскакивает сомнение, а нормально ли натянуто он давит рукой на ветвь ремня ГРМ между распредом и ТНВД при незатянутых болтах ролика натяжения ремня ГРМ ремень естественно прогибается сильно "мастеровой" берёт ломик и дожимает ролик, удерживает его и затягивает болты ролика натяжения ремень не то что на 90град. повернуть нельзя, он вааще чуть ли не звенит как струна... "специалист" доволен результатом...
@Devil@,сие происходит из-за некорректной работы Автоматического устройства адаптации работы насоса по нагрузке http://bbsv.ru/repair/tnvd1/page10.htm а корень проблемы скорее всего банален - небольшой подсос воздуха...шланги, фильтр-лягушка
до кучи попалось...хошь выпей за моё здоровье)))
На карт. Название и номер Цена 81299D Лампочка MB562585 14v-3.4w 195 р. 81289F Socket, instrument panel meter MB561516 189 р. 81289B Цоколь лампы большой MB561514 189 р. 81289C Патрон лампы MB066067 79 р. 81299C Лампа накаливания MS820083 14v-1.4w 98 р. 81299F Bulb, instrument panel meter MB562616 14v-3w 171 р. 81299B Лампочка MB146517 12v-3.4w 134 р. 80704A Cable assy, speedometer lamp MR167023 http://www.megazip.r...95/19272/263742 На карт. Название и номер Цена 81991C Клемма/зажим geschwindigkeits- messerkabel MB114932 D=8 104 р. 84622 Зуммер speed MB280527 1 063 р. 81156 Plate, combination meter window MB521222 1 549 р. 81997 Винт крепления кожуха рулевой колонки MB409438 Tapping,5x16 104 р. 81162 Plate, combination meter dial MR149834 3 249 р. Plate, combination meter dial MR250640 3 006 р. Plate, combination meter dial MR250639 3 006 р. 81274B Саморез MF453034 Tapping,5x20 55 р. 81283 Гайка MB135995 Spring,5 79 р. 81112 Корпус комбинированного счетчика MR167019 2 126 р. Корпус комбинированного счетчика MR250649 2 642 р. 81105 Board, instrument panel printed circuit MR167015 2 763 р. 81299D Лампочка MB562585 14v-3.4w 195 р. 81289F Socket, instrument panel meter MB561516 189 р. 81289B Цоколь лампы большой MB561514 189 р. 81289C Патрон лампы MB066067 79 р. 81299C Лампа накаливания MS820083 14v-1.4w 98 р. 81299F Bulb, instrument panel meter MB562616 14v-3w 171 р. 81299B Лампочка MB146517 12v-3.4w 134 р. 81991B Клемма/зажим geschwindigkeits- messerkabel MB521963 213 р. 81987 Установочный комплект MF453033 Tapping,5x16 67 р. 81992B Болт MS240122 Washer assembled,6x20 67 р. 81542 Датчик, топлива MB521229 2 095 р. 81394 Тахометр MB521228 13 055 р. 81165 Prism, combination meter indicator MB521250 972 р. 81391 Тахометр MR115828 13 723 р. Тахометр MR115809 11 294 р. 81556 Выключатель кнопочный, trip meter MB521251 152 р. 81551 Индикатор температуры двигателя MB521230 2 004 р. 80704A Cable assy, speedometer lamp MR167023 638 р. 81316 Трос спидометра MB572157 http://www.megazip.r...95/19272/263737 и самое приятное))) ЛАМПА T5 12V 1,4W без цоколя http://www.toyota-nov.ru/parts.php?sec=90&pgnmb=7
- 2 ответа
- 1
нуууу...это всё зависит от бюджета владельца... кто то преобретает дорогой, качественный "родной" фильтр, кто то дубликат, кто то покупает то, что нашёл... + эксплуатация в зимнее время на несовсем подходящей сезону соляре, которая рвёт этот фильтрующий материал... + пресловутая водица зимой, также способствует микропорывам фильтруещего материала
фильтрующий материал и отслаивается...ну эта...- волосня, которую потом выковыриваем из сетки на болту обратки
