Продольное биение полуоси заднего моста
lpa28
Заезжаю на яму, берусь обеими руками за рессору и со всей дури дергаю повдоль моста раздается глухой стук в районе подшипника полуоси. Посмотрел в книгу "вижу фигу" описано два вида полуосей:
1-Крепление контпрогайкой
2-Крепление напресовкой шайбы
Для того чтобы начать ремонт нужно заказать запчасти (срок мин. двенедели).
Помогите кто чем может! Какой всетаки способ крепления на моем бусе? Или мне прийдется разбирать и ходить пешком :cry: .
А почему пешком,что её (полуось) назад воткнуть нельзя? О катайся потихоньку пока запчасти не купишь или совсем не развалится.
Как описано в книге при сборке нужно заменить сальники уплотнительные резинки. Я так понимаю если этого не сделать буду поливать маслом дорогу!
Да к стати это мое мнение что проблема в креплении подщипника полуоси по специфическому звуку.Может ктонибудб сталкивался с таким гемором и победил его. Пишите!
Вин или номер кузова напиши, тогда будет видно, что у тебя там. А по сути, стук обычно от износа подшипника. Нужно менять подшипники, шайбу и обязательно сальники полуосей. Шайбу греть нельзя. Прессовать прессом в 7 тонн.
VIN: JMBLZP03VLA103466 Биение только при качении вдоль моста!
Гайка у тебя там.
Гайка у тебя там.
Нет к сожалению там не гайка а шайба. :blink: И делов то было убрать пару регулеровочных шайб что бы исключить биение ! :rolleyes:
