Makc Опубликовано 11 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2006 Даже не проблема ,а не втыкается вовсе! При этом 4H включается легко Подскажите...у кого какие идеи?
Roxer Опубликовано 11 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2006 Может ты на ходу пробуешь? Или на N тоже не втыкается?
Anton76 Опубликовано 12 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2006 Посмотри что со тросиком на раздатку. У меня после грязьки не втыкалась. Покатался по луже все ОК.
Evgo Опубликовано 12 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2006 А после чего перестала работать?
Makc Опубликовано 12 августа, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2006 Пробую втыкать тольно на N после чего перестал работать даже не знаю...всегда пользовался 4h ,попробовал 4l включить не тут то было,не заходит рычаг в право(
Andrew28 Опубликовано 13 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2006 Попробуй отсоеденить тросики и поработать рычагом. Бывает тросы закисают.
Девяткин Опубликовано 13 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2006 Попробуй отсоеденить тросики и поработать рычагом. Бывает тросы закисают. у меня такой гемор был когда муфту поменял немог включить 4L а если и включал то выключить была еще большея проблема чем включить, пришлось регулировать тросики
