Расстояние между передними лонжеронами
померяйте или если так знаете подскажите расстояние между передними ланжеронами Mitsubishi Space Gear 1995
Изменено пользователем durmama
если машина аварийная. расстояния мерить бестолку. выбирай точки и замеряй диагонали.удачи
нужно именно расстояние т. к. между ланжеронами есть соединительная балка к которой приварены крепления радиатора и эта балка сгнила, её вырезали и ланжероны разошлись т.к. машина была ударена именно в неё в эту балку. Теперь нодо вставить новую и неизвестно какое расстояние между ланжеронами.
1 - лонжерон
2 Space Gear бывают разные. Полноприводный и недоприводный имеют разную раму.
3 для полного привода есть на сайте карта
Жди выходных. Загоню свою на эстакаду (задолбали меня всякие жестянщики, решил сам бороться со ржавчиной), заодно и померяю, если конечно не забуду.
P.S. у меня 2WD, хотя разницы в расстояниях между лонжеронами помоему нет.
Изменено пользователем GSN
у меня 2WD двигатель 2,5 TDI 4d56
выходные долго, миашина у сварщика к выходным он уже её вернёт
