Всем добрый день! Вроде пролистал тему по электрике, ориентировочно направления наметил, но именно нужной подсказки к сожалению не нашел.
Возникла проблема. Начала мигать аварийка. Когда стоит выключенная машина и на улице сильный ветер, снег или дождь Мигает как будто датчик на удар срабатывает. Когда сырая погода в движении, в принципе даже просто когда в движении. Три четыре раза моргнет затем через неопределенное время. Грешили на сигнализацию, отключили провода на повороты. Понимаю, что где-то подкорачивает электропроводка, в выходные конечно буду разбираться. Delica 1997 PE8W 4M40 EFI. Буду благодарен если будут мнения и советы. Всем заранее благодарен.
Привет
Так срабатывает сигналка или только повороты мигают? Т.е. сигнал идет на пульт о "толчке"?
Вариантов не много:
1. Криво установлена сигналка. Проверка датчика и проводки сигнализации на коротыш.
2. Заголен провод на поворотники. И при раскачивании кузова задевает массу от сего и срабатывание. Тот же коротыш.
3. Из раздела "мистика" дуреет кнопка аварийки. Проверить просто - отключить и полюбоваться.
Началось сразу после установки сигналки?
Изменено пользователем Серега
Привет
Написано же выше, отключили они сигналку ... и моргать не перестала.
А проблема скорее всего будет в кнопке аварийки или реле поворотников. Начать проще с кнопки - просто сдёрнуть разъем с нее (поворотники работать не будут, так ездить нельзя), но дабы проверить, что это не кнопка - это самое простое.
2 dragon
"Написано же выше, отключили они сигналку ... и моргать не перестала"
Насколько я понял, не сигналку а сами поворотники )
написано так что не понятно, толи сигналку разъединили с поворотниками, толи поворотники вообще отключили.
Видимо ты сигналку никогда не подключал, вот и не понятно. Стандартно сигналку либо на габариты заводят, либо на поворотники, если на поворотники , то нужно подключить и левый и правый через врезку, в сигналке выводы идут через диоды или раздельные реле.
Кроме того других вариантов нет, если бы они совсем отключили провода на повороты, то оно не могло бы потом моргать - логика однако :)
Изменено пользователем dragon
  • 5 недель спустя...
всем огромное спасибо за советы, приятно знать, что есть люди не безразличные к проблемам других. Вроде бы нашел причину глюков аварийки. у меня стоит парктроник "паркмастер" на 8 датчиков (ставил сам), так вот там функция есть его активации при включении поворотов, контакты заведены от поворотов. после проверки узлов, реле, ламп и кнопок и все очередных глюков во время дождливой и сырой погоды (когда мигание наиболее активно)прислушался и понял, что щелкает реле в блоке парктроника, установленного под моим сиденьем. вынул предохранители из проводов, пока глюков нет, а реле парктроника все равно пощелкивает иногда, как обычно в сырую погоду. парктроник работает летом более нормально, помогает, главное датчики правильно поставить, не слишком разносить, а зимой при -15 и менее замерзают датчики. Но это уже совсем другая история. если будет информация сообщу. всем удачи на дорогах и в жизни.
  • 1 год спустя...
А из-за чего может один поворот в бампере тускло мигать (правый)? Лампу менял (разных мощностей), патрон чистил, разъем чистил, стекло мыл.. И плюс еще с др. стороны, слева тускло горит габарит, чистил, мыл, менял..?
Изменено пользователем Quat
Создать аккаунт
Войти
Войти
