у нас появились горизонтальные стальные оцинкованные канистры Autoprofi на 5, 10 и 20 л
СКИДКА для членов DELICACLUB - 10%
Горизонтальные канистры Autoprofi особенно удобны для перевозки топлива в багажнике автомобиля, на квадроцикле, снегоходе или в катере. Горизонтальное распределение центра тяжести снижает риск опрокидывания ёмкости при транспортировке. Резиновый бортик канистры и отсутствие острых углов защищают от повреждений поверхность изделия и соседние предметы во время движения.
Канистра изготавливается из оцинкованной стали, обладающей высокими антикоррозийными свойствами и устойчивой к агрессивному воздействию залитого топлива. Для удобства переноски изделие оснащено тремя ручками. В верхнюю часть канистры встроен регулировочный клапан, который выравнивает давление воздуха внутри ёмкости с атмосферным, ускоряя процесс заливки и опорожнения. Также с канистрой поставляется длинная гофрированная трубка-лейка. С её помощью удобно заливать топливо в горловину бака любой конфигурации.
Отличия от конкурентов:
1. Хромированная крышка канистры выглядит очень стильно и эстетично. Но главное в ней всё же не привлекательный внешний вид, а способность в любых условиях сохранять герметичность ёмкости. И с этим она отлично справляется благодаря упругой металлической пластине и широкому резиновому уплотнителю, расположенным на тыльной стороне крышки.
2. Как можно убедиться из видеоролика, канистра KAN-500 способна выдержать даже удар кувалдой. Секрет прочности – в форме корпуса и 0,7-миллиметровой оцинкованной стали, из которой сделана канистра. Такая сталь не боится ни коррозии, ни агрессивного воздействия залитого топлива, ни чемпионов по пауэрлифтингу.
3. При сильной тряске страдает не только сама канистра, но и окружающие её в багажнике вещи. Поэтому чтобы не повредить в дороге ни канистру, ни соседние предметы, изделие лишено острых углов и оснащено плотным резиновым бортиком.
4. Пропорции корпуса канистры KAN-500 таковы, что центр тяжести всегда, даже когда ёмкость заполнена «по горлышко», расположен ниже горизонтальной оси симметрии. Благодаря этому даже на ухабистой дороге и на виражах канистра-«неваляшка» сохраняет устойчивость и не опрокидывается.
5. Сварной шов – это не только место, которое особенно любит коррозия, но и самое слабое звено любой конструкции изделия. Именно он начинает «расползаться» под нагрузкой в первую очередь. Поэтому штампованная конструкция KAN-500 полностью лишена сварных швов. Точечная сварка, с помощью которой к канистре крепится ручка, на прочность не влияет никак.
6. В комплекте с канистрой поставляется длинная сливная трубка-лейка. Она не придаёт изделию дополнительной устойчивости, но зато помогает залить топливо в горловину бака любой конфигурации и опорожнить ёмкость до последней капли.
7. В верхнюю часть канистры встроен так называемый перепускной клапан. Он нужен, чтобы выравнивать давление воздуха внутри ёмкости с атмосферным, ускоряя тем самым процесс заливки и опорожнения канистры. Клапан пригодится и в тех случаях, когда после тряски в дороге или хранения в тёплом помещении выросшее давление в ёмкости не даёт открутить крышку канистры.
Видео про испытание канистр Autoprofi на прочность
[media=]
[/media]
Изменено пользователем Охотники за приключениями
  • Ответов 561
Антон, привет, подскажи есть что в качестве дублирующих сигналов поворота или комбинированных - запаска закрывает левый фонарь. Желательно светодиоды и без балласта чтобы параллельно с родными работали.
Привет, да есть конечно. у самого стоят на багажнике, думал поставить еще вниз но боюсь расколоть калиткой. http://auto-adventures.ru/index.php?r=catalogue/list&group=6&subgroup=42
по 3 диода в нутри, герметичные, цвета (красный, белый, желтый)
вот такие на багажнике
Вот такие на бампер, калитку, в том числе и вперед на силовик можно (они герметичные)
Живые фото есть? Почему у одного типа написано 2 с/д, а у другого 3, при этом мощность у обоих одинакова? Белая штука (гермовывод) на выводе провода у прямоугольной версии выступает за плоскость задней стенки?
да точно, 3 диода на плоских только на больших вроде, на этих 2 диода. и сзади белая штука вылезает за корпус на 5мм.
У меня стоят на багажнике первый вариант выглядят вот так:
Плоские могу приложить к своему бамперу(калитке) и сфотографировать чтобы было понятно как выглядят
@Ser-Bat,
Посмотри какие тебе больше подойдут по размеру и характеристикам: http://www.fristom.com/ru/products/clearance-lamps
Написал в личку, Есть.
Антон, интересно твое мнение по батарейкам (вроде как для силовиков основное производство). По идее литий-ионные в мороз садятся.
http://radio-technika.ru/o-produkcii/li-akkumulyatory-kompaktnaya-energiya/
  • 4 месяца спустя...
пока нет в наличии, с поступлением неопределенность из-за курса $
В наличии качественная синтетика на метраж, синяя Dinyyema 10 мм цена для членов клуба 250 р\м
@dobrynja75, пока есть по старой цене 18990 новые приходы будут по 21980
<br />
<b>Notice</b>: Missing data in /home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php 41 in <b>/home/delica/public_html/forum/panelka/applications/core/modules_public/ajax/editor.php</b> on line <b>41</b><br />
Здравствуйте.в Казахстан отправляете? сколь например доставка хабов обойдется,в г.Петропавловск?
извините,что-то не то нажал.В Петропавловск-Казахстан отправляете? сколько примерно будет стоить доставка хабов до нас? Цены остались прежними как на сайте?
@павел66, Хабов нет и время появления их к сожалению неизвестно. В Казахстан Энергией можно
  • 3 месяца спустя...
Привет Охотникам!!! Как дела со шнорхелями на рестайл?
А также козырёк и мухобойка нужны.
Отправка в Ростов-на-Дону
Андрей.
Андрей, пластиком не занимаюсь а шноркелей нет и честно говоря неизвестно когда будут. Вот так вот.
@ze_pp_elin, К сожалению из-за курса доллара их пока нет в наличии
