Проблемы с кондиционером
Любитель
Суть проблемы.
Поменял ремень кондиционера. На холостом ходу кондиционер включается и холодит, но при трогании машина начинает стучать клапанами и глохнет. При этом если трогаешься без кондиционера проблема исчезает. В движении включенный кондиционер машине работать не мешает, но стоит добавить газу - глохнет. Что делать?
Суть проблемы.
Приветствую!!!
Расшифруй последнюю фразу.... поподробнее... "В движении включенный кондиционер машине работать не мешает, но стоит добавить газу - глохнет."
Подозреваю что при вкл. кондюка компрессор в натяг работает всмысле может быть перенатяжка ремня, если менял на сервисе где-нибудь - перетянули ремень,(про замену пока умолчу...)... далее залезь под машинку и покрути внутренности пальчиком - должны легко вращяться , если нет далее по обстоятельствам (разбор и т.д.).....
To Nemo:
Т.е. когда едешь накатом включение кондея не глушит машину, но стоит добавить газу и машина глохнет.
А какое провисание ремня должно быть?
To Nemo:
Я имел ввиду натяжку ремня (не перетянули???) может из-за этого шкиф крива встает... обороты в этом ответе... с натяжкой в следующем...
А у тебя климат контроль или обыкновенный??? Что мне сейчас пришло в голову так это не правильная работа повышения оборотов двигателя (ведь они взаимосвязаны) но может и ошибаюсь надо думать ....
Вот еще...
Перечитал твой первый пост... а не стучат ли поршня кондиционера??? (уверен ли ты что стучат клапана) который толкает фрион может они таво ... залезь под машинку и покрути пальцем внутренности компрессора (должны крутиться очень легко... естественно на неработающем двигателе)
To nemo:
Спасибо. Номинальные значения натяжки очень помогли. Причина в чересчур сильной натяжке как ремней генератора, так и кондея. Отрегулировал по номиналу и все ок.
