договорился с одной конторой на изготовление защиты, поеду скорее всего послезавтра. по итогам отчитаюсь)
делать планируется и стали 3. пятерка - это уже перебор имхо.
Гость Евген Прикубанский
Я в доле, обязательно... Но мне потолще... Я в горах по камням шоркаюсь...
Был лист четверки-из него и резал,мне хватает. Даже острым камнем не пропорешь...
3 с половиной не бывает-или тройка или четверка...
Шутка :)))
Чесслово-ни разу не видел... :-S
какова цена вопроса?
Сегодня ночью наконец установили броню на мою Делику.
Защита состоит из двух частей. Передняя закрывает воздухозаборник, дальше лист до задней балки с двумя изгибами под передний редуктор. Спереди к лонжеронам приварено 2 кронштейна. Оставили кусок штатной защиты (непосредственно сам воздухозаборник), который прикрывает стабилизатор. Передний лист изнутри проварен уголками, для жесткости, т.к. вентиляционные прорези ослабляют его.
Все делалось по месту, чертежей - нет. Материал - сталь 3мм. Если толще - будет очень тяжелая. Для моих целей должно быть достаточно, испытания покажут.
Обошлось мне это в 8 касарей, делали ребята из bezdor.ru.
есчо бы переход зафотал, между передней и задней защитах!(как там это, закрепили-замутили?)
Был вчера вечером в гостях у Грязнули. До этого все защиты которые я видел просто - детская нежность по сравнению с его бронёй... Хочу себе такую... Тем более у меня низенькая нужно брюхо крепкое... Жаль что было темно не сфоткал для Вас!!! Дюраль 8-ка... И на всё брюхо лыжа... Договорились попробовать прикинуть что-то подобное для кирпича... Если будет получаться дам знать...
Вчера от одного нашего соклубника услышал жуткую историю об опасности закрытия в кирпиче решоткой пространства от кенкура до радиатора . Я как раз собирался это делать.
Говорит что у него выгорел моторный отсек из за этой хери... Туда набивается всякий хлам, а вычищается он оттудова ой как плохо... И как-то на соревнованиях говорит, эта вся херь у него загорелась... Выгорела вся моторная проводка... Говорит что так было два раза...
Это ж где и как лазать то надо чтоб там столь соломы набилось? :-S
Уже второй год броня стоит на моем машин-ну ничего там не собирается..... Так,грязь если только после тайги-легко вымывается водой... Всё!
как говорится "с дури вожно и х.. сломать"
а причина возгорания однозначно не из-за защиты(не будеть защиты туда ещё больше саломы напихаеш на соревнованиях, и неизвестно чем загончаться гонки без брони!
вот например что меня сподвигло-post-7774-1278439024,97_thumb.jpg тенул с защитой как говорится "пока жареный петух в очко не клюнул"
Завтра ко мне заедет Грязнуля, будем по месту лекало из картона делать, а потом пилить и гнуть дюральку 8-ку... Drev, подсказал неплохой вариант как коробку с раздаткой и немного баки закрыть такой же дюралевой лыжей, чтобы уже воще ничего не бояться... Может получиться реальная броня... Если не буду забывать, постараюсь все этапы на фото заснять... Блин жалко в Москве у меня нет ни ямы, ни кентов с подъёмником... Придётся всё делать "на коленке", вернее на спине... Но энтузиазм Грязнули меня вдохновил...
Заодно избавлюсь от лишних коробок картонных, от которых уже чёрти когда надо было избавиться...
:) Потом останеться задний мост закрыть :)
Потом останется киль приделать и парус :)))
Сегодня были с Грязнулей в гостях у Юджина, советовались с его технарями. Грязнуля часов пять создавал эскиз защиты, вот азартный чел...
Кажется понемногу проект переходит в стадию реализации... Завтра еду закупать дюраль...
Правда меня обрадовали, что если таким вариантом защиты меня присосёт грязь, то выбраться будет уже не вариант :))) Нужно думать об увеличении тапков :)))
с большими тапками (если сядеш) то воощпе не вариант дёргать машину, нуно будет лебеду ставить!
Только наверное не у Юджина , а у Джина :lol:
