gruskov Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2012 З.Ы. Между верхним верхним рычагом и отбойником два сантиметра,это плохо или пойдет? Кто то из знающих сотоварищей советовал такое расстояние делать. Вроде как Пелетон, но могу ошибаться.
Викторыч Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2012 Какое должно быть оптимальное расстояние между верхним рычагом и верхним отбойником?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2012 @Викторыч, примерно с указательный палец, но если не ошибаюсь, это расстояние не регламентирует камасутра, а только расстояние от земли до нижней шаровой.
D-mitriy Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) сдается мне, что расстояние с """указательный палец""" даст соответствующий ход колеса вниз, то есть мизерный. Изменено 18 июля, 2012 пользователем D-mitriy
Pifan Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) логически, надо бы вывесить колёсико, и слегка на него давануть сверху. лишний зазор можно выбирать ИМХО Изменено 18 июля, 2012 пользователем Pifan
drynia Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2012 евгений помоги поднять машину очень хочу но не знаю на сколько
Niva Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) мало имформации. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Niva
Borman Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 @Niva, мало имформации. дату поста смотрел?
павел66 Опубликовано 19 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 всем привет!!! сегодня накрутил торсы,т.к. при полностью груженой (пять рыбаков с водкой и шмурдяками) стал ловить удары по кузову "кувалдой".когда опустил-немного её покачал ,проверяю по отбойникам-верхний рычаг лежит на отбойнике!!! попросил товарища посмотреть.сам сел за руль.рычаг имел зазор между верхним отбойником около 2-3мм. вопрос:-чем это чревато? на ходу машина стала лучше глотать асфальтные швы,небольшие ямки.по жесткости разницы я не заметил.в общем всё окей,но терзают сомнения насчет верхних отбойников. Господа делиководы---ваше мнение?!
Станислав Николаевич Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) Ухудшится только проходимость. Можешь вообще открутить отбойники, всё равно их оторвёт вместе с железом, ход будет ограничивать аморт(как сзади). Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Станислав Николаевич
paul-irkut Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 Там потом рычаг начинает чеканить по лонжерону.
Станислав Николаевич Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 @paul-irkut, В пределах амортизации резинок, если аморт родной. А так фактически на нём висит. @павел66, Если это смущает, подрежь резинку на отбойнике, вдвое.
paul-irkut Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 @Станислав Николаевич, у мну на авто был погнут ( с момента покупки) кронштейн на котором установлен отбойник, и рычаг стабильно при ходе "вниз" бил по лонжерону - на нем было видно место чеканки. По сему и восстановил этот кронштейн.
павел66 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 Станислав Николаевич а как понять-"ухудшится проходимость"? ведь я наоборот получается увеличил клиренс.
Станислав Николаевич Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 @павел66, Если наехать на кирпич правым колесом - оно пойдёт вверх, а левое соответственно вниз сохраняя сцепление с покрытием. Накручивая торсионы - зажимаем подвеску на ход "вниз". Соответственно момент отрыва колеса от земли наступает раньше и ловим диагональное вывешивание.
павел66 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 понял .а никто не замерял- натяг гайки торсиона на 1см сколько примерно приподнимается кузов?
Станислав Николаевич Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 Продолжая тему отбойников. В идеале при 2х дюймовом лифте это выглядит так: Высота отбойников: верх - 2 см., низ - 6 см. Зазор до рычагов: верх - 2,5 см., низ - 3 см.
павел66 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 извините за безграмотность-2х дюймовый лифт это примерно 5см? какие-то проставки ставят и всё?
Станислав Николаевич Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) @павел66, Это когда накручиваешь торсионы на 5 сантиметров от земли по крылу, с заменой задних пружин. Как правило на первой стадии болезни этого достаточно. Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Станислав Николаевич
павел66 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 понятно.спасибо за потерянное со мной время.Вывод--идти ослаблять торсы чтоб от верхнего отбойника на 2 см отстал рычаг!?
Станислав Николаевич Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) @павел66, Если уж начали(накрутили), то отрезать от отбойника 2 сантиметра. Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Станислав Николаевич
павел66 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 это ничем не чревато? кстати спрошу у знающего человека--купил резину форвард сафари 235\75\15 я так понял что это 31дюйм.надо-ли проставки под шаровую покупать( уж шибко дорого у нас 8000 руб.копмлект) арки резать придется?у меня кирпич 93г
Костян Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 @павел66, 31я резина это 265/75R15
Станислав Николаевич Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 это ничем не чревато Я бы задумался над этим перед тем как накручивать торсы - вот это чревато, оторваными отбойниками. Но как уже писал, можно ездить и вовсе без них. Но лучше продлить жизнь амортам и просто подрезать.
Niva Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) что за гайка подкручивает торсы .скиньте фотку.плиз. крутил вчера ту на фото а, очень тяжёлая почти не идёт. Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Niva
