loki_vk Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 День добрый! Delica 1996 4m40 145 л.с. Chamonix Интересует такой вопрос, насколько взимозаменяемы детали и агрегаты от паджерика??? А именно замена моста на LCD, замена АКПП на аналог с паджеро (она там чем то лучше), подойдет ли радиатор с паджеро, двигатель по размерам и креплениям, пыж 1995 г.в. 4m40. Короче, продается пыж без документов, задумываюсь его забрать, состояние отличное, а вот у меня данные агрегаты немного подубиты, что и как можно заменять??? Первоночально хотелось полность поставить на мосты, от крузака или сафаря... только вот сумма выходит (((
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 На булке, я так понял двигун EFI (если 145 лысы) а у Паджеры вроде механический ТНВД будет. Далее у 4м40 пыжа и делику разные лобовые крышки, маслянный шуп (дырка в блоке в другом месте), поддон. Подвязавшись на смену, можно отхватить немало проблем, решение которых будет зачастую гораздо дороже.
HARU Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 На булке, я так понял двигун EFI (если 145 лысы) а у Паджеры вроде механический ТНВД будет. Что то в его Делике не правда - толи год (не 1996), то ли кол-о сошадей меньше. С паджеры подойдет не много, а чтобы "присобачить" другое понадобится много сил и средств. Так что лучше на этот поджерик забить, или как вариант найти документы на паджеру и "посадить" на него.
moulder Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 На паджерики давно уже движки с делики втыкают потому что дешевле, немного переделывают крепления и ещё чего то, вообщем у нас в Новсибирске делают
Делика Стихия Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 Движку подогнать на Делику можно,и радиатор с акпп.Редуктора могут не подойти по передаткам и размерности ,надо сверять со своими.
loki_vk Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Насчет года и двигателя, хз! По докам митса миника, бывшая, двига 145, дата на кузове январь 1996... Конструктор, двигатель контрактный, собственно поэтому и взял...
