genaz Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 потекло у меня масло из коренного сальника снял коробку,а заодно решил и в ней профилактику сделать т.к. 1 скорость включалась туго.Снял крышку которая после выжимного,снял два стопорных кольца ,но подшипник плотно сидит на пв,а весь вал не вытащишь мешает шестерня.Подскажите кто снимал,а то подшипник разбило в хлам. Цитата
bendiks7 Опубликовано 28 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2010 приварись к нему и обратным молотком выбей Цитата
