могу за 2700 отдам комплект
ну отличная цена - давайте возьму :)
ЗЫ: жена тут видит Ваше место жительства и сильно грустит :))) (она в Крыму родилась)
  • Ответов 311
та пока трудно нам цены московские а зарплаты по 5 000 да 8000 тыров если до лета неизменртся то никто отдыхать неприедет а особенно через нашу переправу))) испытание стойкости)))
да знаю я, мама и брательник жены так в Севастополе и живут, так что каждый день Крымскиеновости по скайпу :)
Ты давай рассказывай, как тебе денег за гильзы перевести :)
+79787057197 это мтс . только на карточку рнкб можно или наложка, есть у нас тк Быстрая почта называется они вроде наложку возят из москвы получали технику от них. есть у тебя такая? на карту только по полным реквезитам или из терминала в крыму, если на карту то отправлю любым удобным способом
кстате это мы уже не по теме лутше через личку решать
Изменено пользователем HOZAR
К посту 50
Распредвал MD137163 - GMP g2411042200 для портера
Данный распредвал отходил 28000 км. Начал выкрашиваться один кулачек. На других кулачках образовалась дорожка глуиной 0,02-0,05 мм.
Взамен купил хюндаевский распредвал 24110 42501 Штифт на торце вала не установлен, пришлось самому шлифануть штифт диам. 6,01х16мм.
Изменено пользователем borimen
Мне непонятно, почему оно "выкрашивается"? Это качество металла или ТО такое безобразное?
У меня тоже РВ хюндаевский новый быстро укатался подобным образом. Полагаю, виной тому недогляд за рокерами (с роликами). Видимо, при износе роликов, оные обкатывают кулачки , несколько отклоняясь по вертикали. В итоге плокости сей пары непараллельны, и ролик кромкой крошит кулачок. ИМХО.
Там или масло непоступало или он пластелиновый) кстате а рокера с роликами?
Купил себе без роликов, но по недогляду от 4d55 :(
Решил оставить так, пока не запущен еще мотор. Но у видел фотки выработки на валу и просто сыкотно стало ;)
По внешнему виду выкрашивания, похоже на несоблюдение технологии термообработки вала.
На выкрашенном кулачке, выдавило ось ролика из коромысла и ось немного порыпала бугель. Остальные ролики в идеальном состоянии.
че такого то?55е то работают же.
кто про что, а я всё про колено. Вот б/у колено номинал, которое мне продано с заявкой на оригинал:
но на нём вместо радиусов проточки. Я правильно понимаю, что это - неоригинальное колено?
В среднем у него 3-4 сотки от номинала, есть точки ржавчины. Соотвественно, под шлифовку. Поговорил со шлифовщиками - они говорят, у родных митсубисевских радиусы и поверхностная цементация. У корейцев поверхностной цементации нет. Т. е., получается, разницы нет - покупать новый корейский или шлифовать этот?
А мануал пишет, что турбовые не шлифуются вообще. А не турбовые шлифуются. Дальше сам мозгуй.
короче, купить портеровский и не парить себе мозг :) Так?
А что по поводу происхождения колена на фото?
То что точки ржавчины,так на это вообще не стоит обращать внимания,это причина хранения без смазки.Убираются путем легкой полировки тряпочкой с растворителей или ацетоном,да хоть чем)))А вот по допуска м,надо узнавать у спецов кто валы точит.
Если допуск от номинала позволяет,то ставь вал и не парься.
З.Ы.Точат же как?первый расточной размер идет 0,25,а у тебя получается 0.04.Если я конечно правильно предполагаю,то можно смело это колено ставить.
а коленвалы 4d56\D4BF портеровские ВСЕ одинаковые? Просто у них там кодов чёртова туча.
Внезапно нашлось оригинальное хюндаевское колено с кодом 23111-42001/23111-42003 - залежавшееся по очень вкусной "цене до повышения". Брать бегом?
Изменено пользователем AssaultRifle
http://www.delicaclu...о/page__st__720
пост №736
Подойдет только болт шкива надо от этого колена.
Изменено пользователем DELIKA12345
Когда купиш колено,посмотри внимательно на нем должна быть гравировка с буквами.Пример:АВССА каждая соответствует своему цвету и размеру.Смотри таблицу.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=339d2ba4-2e5a-4b7d-8573-0ab89f695e3e&UnitId=48B0000D&Title=PISTON%20%20and%20%20CRANKSHAFT
пост №736
Ок, спасибо! Заказал - в среду в магаз привезут. А что там с болтом? Резьба не такая как у нас?
о, а это что такое? Подразмерные группы коренных? Можно подробнее
Точно не помню,он толи 16мм толи 18мм,и шайбу тоже под этот болт.Когда колено будет на руках посмотриш
А умная книга есть?сли нету то скачай тут на форуме.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2FDelica%20Space%20Gear.pdf&name=Delica%20Space%20Gear.pdf&c=54ea2742f35d
это я читал. Но как их заказывать? Они же комплектами продаются - не?
