подскажите, кто знает
есть двигатель с кирпича, насколько гемморно его воткнуть на булку?
подойдет ли крепеж? нюансы?
нюанс простой возьми кузов PD5V такой двиг там есть. :hooligan:
Но захочешь пойти непростым путем и сменить 4м40 на 4d56, не забудь сменить раздатку, мосты и навесное сразу. А оно вообще того стоит? ну из-за чего такая потребность? наоборот понятно, но так???
Изменено пользователем Серега
потребность есть, т.к. есть булка с убитым двигателем, и есть живой отремонтированный двиг с кирпича.
и там, и там 4д56.
Крепление перекинуть труда не составит. Могут быть разные поддоны. Ремонтировал 4D56 на булке Cargo вроде сильных различий нет. Мелочевку можно перекинуть со старого двигла. Я вообще поставил 4М40 с делики на паджеро. Была замена лобовины, поддона, кронштейна масляного фильтра, крепления двига... а еще и фланцевую плиту с маховиком перекинул. Навесного на новокупленом моторе небыло поэтому вешал старое. Все работает нормально. Брал набор прокладок для двигла.
всем спасибо,
что поставить можно - это понятно,
вопрос сколько заморочек, нюансы какие.
поддон, я так понимаю, просто переставить можно?
