Сцепление на "булуку" - заказал в экзисте неоригинал, пришло не то
Собственно решил поменять сцепление на "булку" полноприводную - заказал в экзисте сцепление в сборе по вин номеру (Валео) - пришло сцепление но оно почему-то намного меньше уже установленного и не подходит. Во вину идет именно это.. Может сталкивался кто с таким вопросом (проблеммой).
СПАСИБО
Номера оригинальных запчастей по каталогу :
MR 196312 Диск сцепления
MR 331292 Корзина
MD 703270
Номера купленных запчастей VALEO
804109 Выжимной
803270 Диск
802210 Корзина
Где кроется ошибка. ?
Изменено пользователем Гелиос
По вину можно заказать только оригинал,
остальное заказывается по общим каталогам(бумажным или электронным).
Вот сам и думай.
Уже 2 раза себе менял сцепуху. Оба раза после гор.
подходит MN110720 MR980890 , или валио MB29 MB30 803350 225 диаметр 23 шлица
А валео 803270 - 215 мм диаметра, тебе не подходит он от L300 :)
Ищи диск 255 - это досадная очепятка, должно быть 225, внешний диаметр 150 внутренний 23 шлица 26.1 диаметр как-то так
Айсин DM-915 Валео 803233 803350 итп
Изменено пользователем dragon
Ищи диск 255 внешний диаметр 150 внутренний 23 шлица 26.1 диаметр как-то так
Поеду Экзисту пистон завтра вставлю.... они уверяют что должно подходить. Да и сам я проверил что в ихнем каталоге эти запчасти значатся как налогичные оригинальным.
Вставлять бестолку, ответ будет один, экзист отвечает только за подбор по оригинальномму коду, при покупке заменителя (дубликата) все риски переклаываются на покупателя.
Я комплект Валео в прошлом году тоже заказывал в Экзисте, выжимной брал правда Мицу, все встало без проблем. По размерам все было 1в1 как снытые с машины Мицу-шные.
В экзисте куча косяков с кроссами. Это тот ещё баян. И в основном они возникают в несоответствиях 4WD - 2WD. Т.е. например, неоригинальная рулевая тяга (из серии "польских евреев") на недопривод идёт как кросс с полноприводного родного кода MMC. В результате тебе приходит похожая железная палка, которую надо обрезать болгаркой и донарезать резьбу, предварительно купив на рынке правильную плашку.
Думаю по коробкам такая же порнография.
Почему и призываю тут всех на форуме: поставил какую-нибудь не оригинальную хрень, 100% подошла без переделок и доработок, пиши код!
804109 Выжимной
803270 Диск
802210 Корзина
Так что это тебе для кирпича пришло!?
