алекс Опубликовано 17 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2006 попытался проверить лампочки на противотуманках булки, ан нет... Там есть один саморез, его вывернул, а дальше раскрыть пластик не смог. Думаю что они должны раскрваться типа книжки, но что-то мешает
Evgo Опубликовано 18 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2006 Да там всё просто, откидываешь решётки, три винта по кругу и фара в руках, лампа сзади вставляется. Или про разные туманки говорим?
алекс Опубликовано 18 октября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2006 Нашел только один саморез, у Вас такая?
Evgo Опубликовано 18 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2006 Да, такая. Обычной отвёрткой сбоку поддеваешь решётку и под ней всё увидишь
Evgo Опубликовано 20 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2006 алекс Получилось-то проверить лампочки?
алекс Опубликовано 23 октября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2006 алекс Получилось-то проверить лампочки? Спасибо за соучастие в моей проблеме :ispug: Как всегда, проблема оказалась от старого хозяина. Он каким то хорошим способом толи наплавил буртики внутренних фиксаторов, толи еще как их нарастил, но при "жесткой" попытке открыть (уже лез смелее на основании ваших советов) она отлетела метра на 1.5. Дальше все действительно просто. Кстати, старый хоз еще впридачу решетку закрепил саморезом. И сделано аккуратно (на внешней стороне противотуманки, под горизонтальной полосочкой решетки, так что сверху ничего не видно). Как вариант "укрепления" оптики вполне нормально - рекомендую. А лампочки целые оказались... Будем искать засаду дальше...
