предистория: На покатухах, приходилось вонять сцеплением(жечь его) и после оно у меня буксовало, потом перестало(ну покрайней мере, как мне сказали "я газую, (на пониженой) а колёса не крутятся")потом перестал дёргать динамикой, и в огорчении уехал :(
25декабря были соревнования, я поганял, и на следующий день у меня конкретно забуксовало сцепление, на 3 передаче педаль газа в пол, обороты поднялись до 2000, и после тахометр уходит вперёд, а машина не едит , ну думаю всё "карачун", заказал диск(не оригинал, valio, вроде) 31декабря очень надо было топнуть в пол педаль чтоб проскочить, и машина едёт нормально, сцепление не буксует , весь день гонял огресивно, до 3000тыщ развивал мотор, не разу не забуксовало, и до сих пор специально езжу огресивно(даже менты оглядываются)!
Ничего не пойму, в чём проблемма, было-ли у кого такое??? грязи и всякой нечести (масла) нет между движком и коробкой и внутри сцепления!
Может там какая-то плёнка образуется после как поджаришь сцепление? :search:
А у меня после всяких бездорожных безобразий с применением пониженной начинает буксовать блокировка гидротрансформатора. И по трассе потом буксует. Через некоторое время (от нескольких часов до пары дней) сама починяется. Вот такая эпидерсия.
Подозреваю, что там накладка уже на пределе и большие нагрузки не держит, проскальзывает. Потом в декстроне отмокает маленько, промывается и начинает работать.
Изменено пользователем Kost
Руслан у товарища на Мазда6 схожая проблема была вылечилась заменой выжимного,но для себя я брал сцепление в сборе как и ты Валео,40тык пробег нормальный.После вскрытия всё под замену.
Что самое интерестное!, я сразу глянул лапку сцепления, и она ходила нормально, и выжимной вместе с ней гулял(туда-сюда)!, Так что проблемма наврятли в выжимном.
Я больше всего огорчусь, если вскрою, и вытащу диск, и необнаружу там никоких проблемм :unsure: вот это будет досада :( , но я к этому морально готов :-)
Была проблемма со сцеплением на моей первой Делике, оказалось чисто конструктивный косяк рабочего цилиндра, поршенек что в нем из алюминия или схожего материала в процесе работы стачивается под углом, вынул снял размеры токарь выточил новый , поставил пересадил манжету и забыл.
Забыл но не надолго, лопнула резиновая манжета, так как родной не нашел, подобрал от чего то (тормозного или сцепления) по диаметру цилиндра кольцо, выточили новый поршенек установил и забыл.
Так набросал по быстрому по памяти, как было где снашивается поршень и как в итоге исправил.
Вопрос решон :) просто спалил маховик и корзину(трущиеся части покрылись мелкими трещинами, и синего цвета стали), и корзину посадил(мало(1,5 мм.) и плохо прежимала диск сцепления) :( а диск живой, но поменял всё сразу!
Честно говоря я думаю, что так и должно быть. Видимо проектировщиками так ходовка и трансмиссия задумана. Год назад поменял уже второй диск сцепления и первый раз выжимной. В случае моей эксплуатации диск ходит около 4-х лет. Когда твердое покрытие и требуется работа в натяжку всех четырех колёс как раз и буксует сцепление, тогда приходится газануть и брать препятствие с ходу стукая подвеску <_< , повоняет немножко, а на трассе всё нормально. (свободный ход отрегулирован правильно!). Ну а как начинает на трассе на 3-й, 4-й пробуксовывать - меняй диск! :rolleyes:
просто спалил маховик и корзину/ а диск живой
