NikeOFF Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2016 Сколько Ват и Ом на штатных задних динамиках(овалах) Булки и какой частотности? Ватт скорее всего 15-25 номинал (это обычно для штатки), Омм - 4 (тоже стандартный вариант) По частотности обычно широкополосники... 60 - 18000 Гц, но к чему все это? 1
ALBERT_KAMCH Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) +Спасибо за информацию, просто снял заднюю правую панель на предмет неработающего динамика, а его там вообще нету... Видимо прежний хозяин снял. Вот теперь стою перед вопросом, такой же подбирать по параметрам, или менять оба задних... на новые? Но прочитав тему понял что всё очень не просто с подбором динамиков и по крепежам, и по посадки, и по параметрам... Изменено 23 ноября, 2016 пользователем ALBERT_KAMCH
ALBERT_KAMCH Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2016 Магнитолу недавно поставил новую, Пионер узкий, в инструкции к нему пишут использовать динамики более 50Вт(это я так понимаю каждый?) и сопр 4-8 ом.
NikeOFF Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Магнитолу недавно поставил новую, Пионер узкий, в инструкции к нему пишут использовать динамики более 50Вт(это я так понимаю каждый?) и сопр 4-8 ом. если усилитель встроенный (Пионер узкий - ни о чем не говорит ) то номинальные параметры должны быть как я указал выше и чувствительность динамиков не менее 90 dB Подобрать по месту просто - у тебя уже снята обшивка. Смотришь дыру под дин (овал или круг, линейкой меряешь диаметр и глубину. дальше еще проще... Хочешь штатку и что-бы качественно - ищи от Субару Легаси (Макинтош) или от БМВ премиум серию (Алпайн) к стати штатка обычно крепится на 3 болта...
ALBERT_KAMCH Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) PIONEER MVH-08UB, номинал - 22ВтХ4 (от 50Гц до 15000Гц) задние динамики овальные... Завтра замерю. На твоей фотке все круглые... - Это от чего? Изменено 24 ноября, 2016 пользователем ALBERT_KAMCH
M397EB Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) или от БМВ премиум серию могу ошибаться, но премиум серия на бмв помоему двухомная (2 Ом) не гаждый майфун потянет такое - сгорит усилок от такой нагрузки. В большинстве случаев качественная штатная акустика 2 Ом. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем M397EB
M397EB Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) И ещё, может кому пригодится мой опыт: Вроде не дурак, с электроникой дружу, подключал динамики в своих двух машинах с соблюдением полярности (батарейка + цешка) все как положено. Случайно наткнулся на запись для проверки фазировки динамиков и думаю, дай в машину схожу. Сходил. Оказалось что со звуком полная каша в обоих машинах. Перекинул полярность с одной стороны и аж рот открыл, звук очень сильно преобразился. Ссылка на архив с файлами https://yadi.sk/d/GltpNel2RN3pt Архив не мой, нашёл на него ссылку сидя в машине. Но по-моему там все есть. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем M397EB
NikeOFF Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) есть ряд копий тестов гуляющих по нету с перепутаной фазировкой... Любое такое дело стоит проверить програмно ну или самое простое на наушниках... Про 2 Ом - сомневаюсь (чем ниже сопротивление тем больше мощность но и увеличение искажений... зачем портить качество звука в премиум классе?) динамики на 2 Ом встречаются в эстрадной акустике а так-же среди сабвуферов... Изменено 24 ноября, 2016 пользователем NikeOFF
NikeOFF Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 PIONEER MVH-08UB, номинал - 22ВтХ4 (от 50Гц до 15000Гц) задние динамики овальные... Завтра замерю. На твоей фотке все круглые... - Это от чего? Пион твой - поганенькая ширпотребная балалайка там номинал на усилке 12-16 Ватт (пик до 50 Ватт при питании порядка 35-65 Вольт но это по даташиту ТДАшки остальная обвязка не выдержит больше 18 вольт) На фото Макинтош с Субаря - перед компонентка 3х полосная (мид -16см, серединка - 10см, вч - 25мм) тыл - коаксиалки 16см. саб в крыло и усилитель. Это хоть и не самый крутой но Макинтош - в любом случае одна из лучших штатных акустик.
NikeOFF Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 могу ошибаться, но премиум серия на бмв помоему двухомная (2 Ом) не гаждый майфун потянет такое - сгорит усилок от такой нагрузки. В большинстве случаев качественная штатная акустика 2 Ом. https://www.drive2.ru/l/6668017/
ALBERT_KAMCH Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 - там номинал на усилке 12-16 Ватт (пик до 50 Ватт при питании порядка 35-65 Вольт но это по даташиту ТДАшки остальная обвязка не выдержит больше 18 вольт).Откуда взяты такие цифры? Я писал номинал из паспорта!
NikeOFF Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 Цифры которые пишут в паспорте - тупой ПиаР. Это замер на нереальном стенде с максимально возможным питанием при нереальных искажениях на выходе и еще бытует шутка "пиковая мощность на то и пиковая, что-бы один раз пикнуть и на свалку" http://www.автозвук.рф/az/2014/06/010_usb_r.htm вот тут реальные данные по аналогичным бошкам.
NikeOFF Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 ради веселухи посмотрел тест Хундайки по вышепреведенной ссылке, что-же там я увидел: Выходная мощность, Вт RMS (КНИ = 1%) 4,2как Вам такое??? А по паспорту у него 4х45Вт Да к слову КНИ 1% уже четко слышен ухом (если еще наваливать то искажения просто не дадут слушать музыку
ALBERT_KAMCH Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Вот и я о том же... Не всё бл так просто... Пойду искать родной динамик...
NikeOFF Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Вот и я о том же... Не всё бл так просто... Пойду искать родной динамик... не нужен он тебе!!!
john179 Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 Без обид конечно, но покупая самую дешевую в линейке пионеров, человек задумывается о качестве звука и динамиках. Ходя и при такой голове можно довольно качественный звук сделать. Ставь на зад любые овалы на которые тебе позволяют средства, через проставочки, лучше из мдф. Железо лучше проклеить , чтоб не вибрировало. По мне так колонки дешевле 6 рублей вообще все одинаковые, а дальше надо слушать, какой стиль музыки вам нравиться, у морелей допустим звук такой глубокий, бархотистый- блюз звучит, а MB Quart звук более жесткий - рок слушать , ну это я так примерно по простому на пальцах. Уши у всех разные.
ALBERT_KAMCH Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 john179, Мой вопрос изначально заключался в том, чем заменить отсутсвующий задний динамик, либо полностью заднюю пару новыми, а не об запредельном качестве звука, понятно что с моим "ЮСБ-Рессивером" я не собираюсь ставить 300-400 ватники, ответьте просто какие по номиналу подойдут, чтобы майфун потянул, а производителя я сам выберу...
NikeOFF Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 ставь любые... по номиналу уже мильён раз сказали! Выбирай с максимальной чувствительностью (звук будет громче при одинаковой мощности). ВСЕ!!! Вот столько проблем из ничего. 1
ALBERT_KAMCH Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 - Как определить какой провод на (+) к динамику, а какой на (-)? Проверил контролькой, они оба под питанием...?
NikeOFF Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 выпей кофе, погадай по гуще! Неужели сложно сфотать свою ситуёвину и спросить... Откуда мы знаем как выглядят твои провода, какие там фишки и Т.Д. и Т.П.
Алексей51 Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Берешь пальчиковую батарейку и к динамику. Дифузор вышел вперед. Смотришь по батарейки полярность. Фаза звука и полярность это совсем разные вещи. Колонки ставте любые 4 Ом и чем больше чувствительность,тем лучше(как писали выше). Ну к обычной балалайке нет смысла покупать мощную акустику. Перед тем как купить динамики,послушайте их. Они между собой отличаются как конфеты... Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Алексей51 1
ALBERT_KAMCH Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 выпей кофе, погадай по гуще!Спасибо за совет!Кофе выпил, на гуще погодал... Всё получилось!!!
ALBERT_KAMCH Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 Алексей51, + за ответ: 1- Динамики подобрал, уже и подключил(методом тыка-по русски), как-только нормально стали звучать, так и оставил... 2-На самом динамике написано где +, где -. Но на проводах, которые к динамику идут с майфуна оба плюса??? Вот меня и смутило такое положение дел... (один провод Белый с красной полосой, второй жёлтый с красной полосой, фишку срезал, так как на новые динамики свои фишки! 3-Овалы в зад брал трёхполосные, не подошли по глубине, ВЧ торчащий упирался в панельку и звук не понравился, обменял на двухполосные и чуть меньшей мощности, встали как родные и приятно басят на средней громкости, правда пришлось с настройками покалдовать. Всем Респект!!! NikeOFF, пишу с телефона, фотки выкласть не получается...
Алексей51 Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 Блины 3х полосные коаксиалные -это полный бред бессмысленный в булке да и вообще.
NikeOFF Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 NikeOFF, пишу с телефона, фотки выкласть не получается... хоть про белый с желтым написал, и то дело... (обычно + белый) (с другой стороны провода скорее всего другого цвета - опять гадание по гущеее) Когда к динамику идет 2 плюса (Л/П) звук будет но относительно тихий и будет являтся разницей сигналов (условно центральный канал получается) но тогда ко второму динамику пойдет 2 минуса (а это полная тишина) то есть тут будет на лицо факт ошибки подсоединения на фишке ГУ. В твоем случае скорее всего - что-то не так померял. (берешь вольтметр, выставляешь постоянку до 20V и тыкаешь на подсоединенный динамик (там-же у тебя помечены клемы) (музыка должна играть) плюс к плюсу даст положительный вольтаж, если пошел плюс к минусу то увидишь отрицательный вольтаж что свидетельствует о обратной фазе. В ряде случаев разворот фазы на 180 градусов звучит приятней прямой фазы и более гармонично сочетается с другими динамиками. И напиши конкретную модель динамиков, что-бы таким-же ищущим замену штатке было проще!
