Егорка Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Всем привет. Выручайте советами. Проехал на авто делика 1996 года 4м40 150 километров. Остановился, заглушил, через 10 минут хотел завести и дрынькь и не заводится. Поставил другой аккумулятор - завелась. Проверил тестером - не заряжает генератор, подтянул ремни тоже самое. Но это фигня, просто до этого ездил и все было нормально. НО появилась другая проблема - ЧТО-ТО ГУДИТ где аккумулятор, гудит даже когда ключ поворачиваешь перед заводкой, что это может быть?????? Завтра поеду к электрику но хотя бы знать что ехать не опасно!!!!
stranger Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Может это бензонасос гудит, когда вкл. зажигание?
Егорка Опубликовано 24 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Может это бензонасос гудит, когда вкл. зажигание? Возможно, но что будет если он будет постоянно гудеть? до этого не гудел. У меня ведь тнвд.
dragon Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 stranger, Бензонасос на дизеле? ЗЫ Если есть АБС, может гудеть его насос, надо клемму акума скинуть, бывает глюк
Evgo Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Проверил тестером - не заряжает генератор, подтянул ремни тоже самое. Но это фигня, Это не фигня, это надо устранить. ЧТО-ТО ГУДИТ где аккумулятор, гудит даже когда ключ поворачиваешь перед заводкой, что это может быть?????? Там, где находится аккума рядом реле стартера и реле свечей накала. Вполне возмозно, что какое-то гудит из-за низкого напряжения в бортовой сети
previa Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Всем привет. Выручайте советами. Проехал на авто делика 1996 года 4м40 150 километров. Остановился, заглушил, через 10 минут хотел завести и дрынькь и не заводится. Поставил другой аккумулятор - завелась. Проверил тестером - не заряжает генератор, подтянул ремни тоже самое. Но это фигня, просто до этого ездил и все было нормально. НО появилась другая проблема - ЧТО-ТО ГУДИТ где аккумулятор, гудит даже когда ключ поворачиваешь перед заводкой, что это может быть?????? Завтра поеду к электрику но хотя бы знать что ехать не опасно!!!! А лампочка зарядки не горит?
Егорка Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 А лампочка зарядки не горит? Лампочка не горит, и я уже привык что лампочка горит когда уже всё, то есть аккумулятор пустой, были уже прициденты и не на делике. А насчет реле это возможно что оно и гудит.
Evgo Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 Лампочка горит когда кончаются щетки генератора
Alexey38 Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 Добрый день. Была подобная проблема, лампочка не горела, но и генератор не заряжал. Причина-пробой диода в "подкове", вылечилось заменой оной. Слышал, что можно подобрать подходящие диоды и перепаять и т.д., но для проведения таких работ не смог найти толковой информации. А пока не отремонтировал генератор ездил на одной АКБ. Одна на зарядке, второй пользовался, на день хватало... С уважением, Алексей
Егорка Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 Добрый день. Была подобная проблема, лампочка не горела, но и генератор не заряжал. Причина-пробой диода в "подкове", вылечилось заменой оной. Слышал, что можно подобрать подходящие диоды и перепаять и т.д., но для проведения таких работ не смог найти толковой информации. А пока не отремонтировал генератор ездил на одной АКБ. Одна на зарядке, второй пользовался, на день хватало... С уважением, Алексей Так и есть - все дело в генераторе. На сервисе сказали что дело в реле. Если бы щетки, то лампочка бы загорелась. А гудело у аккумулятора что в сети низкое напряжение. Вот
