dragon Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Чем отличаются муфты блокировок. Что есть супер селект. что есть умная муфта. Какие муфты с жесткой блокировкой ибо запуался. Я ищу себе вариант для говен и дальних поездок. (скорее всего 400ку) Что для говен надежнее? А исче. Насколько дизеляка критична к качеству соляры? Можно ли ее кормить солярой от дальнобоя?
kva Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Пройдись поиском тысячу раз поднимались данные темы для говн не имеет значения сс или парт-тайм,да и соляру нашенскую дизеляка нармально ест.
dragon Опубликовано 28 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Пройдись поиском тысячу раз поднимались данные темы для говн не имеет значения сс или парт-тайм,да и соляру нашенскую дизеляка нармально ест. НЕ БЕЙТЕ НОГАМИ Я ж говорю, много читал и запутасо. суперселект и умная - это одно и тожа? Как определить 4Х2 или 4х3 Мосты LSD редкая опция?
kva Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 4х2-колесная формула авто из 4х колес 2а ведущих что касается пыжей и делик то у них 4х4 самая дубовая парт-тайм с автоматическими или ручными хабами на передке в раздатке нет межосевого дифференциала те оси при включении режима 4Н обеих мостов соединяются жестко но так как при маневрах оси проходят разные растояния то некоторым колесам необходима небольшая пробуксовка иза этого не рекомендуется ездить на полном приводе по асфальту и др покрытиям с хорошим коэфициэнтом сцепления а по льду грязи песку без проблем одним словом на уазе как раз такая трансмиссия.Если по асфальту ездтить на 4ВЕЗДЕ то изнашивается цепь раздатки сцепление и др элементы трансмиссии. 2 ИЗИ-СЕЛЕКТ тоже что и парт тайм только без хабов подключение происходит за счет пневмомуфт 3Супер селект отличие от изи селекта -наличие межосевого дифференциала позволяющего ездить по асфальту на полномприводе без ущерба для трансмиссии как на ниве. При преодолении говн суперселект за счет включения блокировки межосевого дифа в конечном счете превращается в парт-тайм. Все типы имеют пониженную передачу.ЛСД-мост опция но у многих имеется Это дифференциал в заднем мосту повышенного трения те при пробуксовке в говнах например правого колеса крутящий момент частично передается на левое .Конструкция имеет фрикционные диски и при повышении температуры в области их трения увеличивается коэфициэнт трения что и приводит к частичной передачи крутящего момента на второе колесо и повышает проходимость .
dragon Опубликовано 28 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 Про 4на3 я не сам придумал ( http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...time&st=100 ) Гранд мерси. А как понять какая раздатка стоит. Можно по каким-то признакам в салоне понять парттайм это изи селект или супер?
Сергей и сын Опубликовано 28 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 На приборном щитке пишется тип трансмисии.
dragon Опубликовано 28 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2006 На приборном щитке пишется тип трансмисии. Под пиктограммой с колосами? А У спейсгиров также?
Сергей и сын Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 А спейсгир это который с левым рулём?Если да, то на них только парт тайм ставили.
Evgen41 Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 А спейсгир это который с левым рулём?Если да, то на них только парт тайм ставили. В обще то Space Gear-это с правым рулем,как у Вас и там Super Select трансмиссия, а вот L400 с левым рулем там возможно и стоит парт тайм.Но у нас таких машин нет так что с уверенностью утверждать не буду.Всех с наступающем Новым Годом! ^_^ Осталось два дня.
-=MAXDIE=- Опубликовано 29 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2006 В обще то Space Gear-это с правым рулем,как у Вас и там Super Select трансмиссия, а вот L400 с левым рулем там возможно и стоит парт тайм.Но у нас таких машин нет так что с уверенностью утверждать не буду. Если ты про праворульную Delica Space Gear, то даже не парься, Super Select там будет. Лично я не видел ни одной праворукой булки без Super Select. Про леворульных кастратов L400 забудь, тем более в Петропавловске-Камчатском. Всех с наступающем Новым Годом! ^_^ Осталось два дня. И вас по тому же месту!
dragon Опубликовано 31 декабря, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2006 Люди, тогда встречный вопрос, а чем отличается делика от спейс гира, я думал, что только рулем ибо на афтару все леворукие http://www.cars.auto.ru/mitsubishi/space_gear/
Сергей и сын Опубликовано 31 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2006 На 1-ой фотографии MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR. На 2-ой просто MITSUBISHI DELICA. Это праворульные делики.А леворульных Делик не бывает,есть только аналоги это L300 и L400(space gear)
Создать аккаунт
Войти
