Замена тросов МКПП на кирпиче.
Камрады!
Пришли в Exist'е тросы МКПП. Стою перед своим кирпичом и чешу в затылке - как менять. Вопросы:
1. Панель стальная, на которой рычаги КПП и раздатки - её снимать нужно?
2. В какую сторону вынимаются тросы - наружу, под машину? Или наоборот, из-под машины внутрь втаскиваются?
Снимаешь пластиковый кожух, под ним тросики крепятся пружинными шайбами и наконечники - откручиваешь, снимаешь шайбы проталкиваешь тросики вниз - они ёщё хорошо сидят в уплотнительных резинках и под машину( не помню защита мешает или нет) вытягиваются вниз. да крепление тросиков на блоке под опорой надо открутить - снизу видно и доступно, эстакаду не надо.
1. А там с ними идёт такая здоровенная уплотнительная резина - что с ней делать? Или в старую запихать?
2. Пружинные пластины, которыми тросики стопорятся - просто пассатижами вытянуть? Никаких хитростей?
Гип-гип - Ура!!!
Я поменял тросики МКПП! Машинка - просто чудо! Лёкго так понеслась, скорости включаются аккуратненько!
Я люблю мою Делику!!!
Кстати, оборвало только один трос. А я заменил комплект.
Второй остался целый. Кому-то, может быть, нужен?
