Лампочка на табло
Ургалец
Всем привет.Появилась проблема после преодоления брода.Моргает или постоянно горит лампа которая показывает малый остаток топлива.Почитал книгу,а там про систему из двух баков ни слова.Подскажите где взять электросхему и в каком баке стоит датчик который вкл. эту лампу.Поиском искал, но так ничего и ненашел.
по данным разведки датчик уровня топлива был замечен на заднем баке, если глядеть на бак через арку заднего левого колеса.
сведения не полные...
на переднем баке тоже есть датчик ,только сверху он стоит.
Если проблема появилась после преодоления брода......думается мне проблема наверное не в датчике ,а в проводке и соеденительных разъёмах. Разъёмы обнаружить и полить WDшкой если не поможет-копать глубже.
