Как снимается сапун с редуктора переднего моста???
Как снимается сапун с редуктора переднего моста? У основания сапуна стоит шайба с небольшим пазом, но не сквозным а на 1.5-2 мм. Шайба крутится свободно в любую сторону. Через этот говносапун попала вода в редуктор летом, обнаружил только вчера. Таким образом проехал с водой в редукторе 15-30 т.км. Пока ничего не развалилиось.. Думаю выбросить енту хрень и воткнуть тормозной шланг и вывести повыше.
Это золотниковый клапан. Железный стаканчик завальцован на пластиковом штуцере. Сдергиваешь его пассатижами, оголяется пластиковый штуцер. Мастыриш к нему шланчик и радуешься жизни. Тоже хочу шланчик воткнуть, да руки не доходят.
Я по лету делал подвеску и снимал радиатор и сдернул этот клапан. Раз 5-6 пытался его воткнуть обратно - не держится собака.
Выводить надо в кузов, как задний сапун, иначе какаянибудь гадость всеравно попадет.
Так и езжу без него пока, к Деликовке обязательно решу этот вопрос. Сложность в том, что нужно прочно закрепить шланг на пластивовом штуцере, он Ду примерно 10 мм.
Может кто его уже заменял, прошу поделиться инфой ?
Спасибо за ответы. Как я понял отверстие там по центру ентой пластиковой пимпки, т.е. на герметик и хомут или медную проволоку можно посадить резиновую трубку покрепче?
В принципе, там пластмассовая пимпочка - трубочка запресована в резину. Эта резинка плотно сидит в отверстии редуктора на герметике. Я ее вытащил, посмотрел и обратно поставил.
Проблема в том, что уж больно она короткая эта трубочка , около 5-7 мм. и на нее очень сложно будет закрепить шланг. Я думал поставить какой нибудь штуцер для воздуза, навернуть резьту на трубке и посадить на гермитик, чтобы потом туда уже больше никогда не лазить.
