Как снять рычаг раздатки
Всем привет.
Пришел конструктор Делики бензин 2001 год. После сборки оказалось, что раздатка стоит в положении заднего привода. Рычаг раздатки легко переключается во все положения, как будто что-то недособирли или сломали во время перевозки. Машина на ходу. Сборщики сказали, что не их тема ... могут посмотреть но за отдельные деньги.
Крепление рычага раздатки видно в окошко из салона.
как снять данный рычаг, чтобы проверить правильность его установки?
Из салона откручиваешь крышку крепления и вынимаешь вместе с рычагом. Скорее всего обломан кончик
Там видны 3 гайки (держат тругольную фигню) - болты снутри и 4 винта (держат что-то типа прямоугольника).
4 винта открутил - тяну за рычаг вверх - ничего не идёт.
Может чего ещё не открутил? Или на герметике держиться?
Сейчас точно не скажу, Давай утром гляну и отпишусь. Но все очень просто, открутил и снял.
Да вот тоже так думаю...
Буду ждать инфу.
bursak, Там надо немного качнуть рычаг вперед, что бы он вышел из зацепления с вилкой переключения режимов. У него конец в виде перевернутой буквы Т.
да вылазиет он без проблем. главное запомни откуда какой болт, они разной длины, и рычаг перед-зад не перепутай, сделай насечку на трубе.. и не забудь про магнитик, что бы вытащить обломышь)).
блин, попутал. у мя ж мкп, там ручка на болтах. а у тебя гайки, судя по картинке их лучше не откручивать , а то посыпятся в раздатку. вот картинко, на ней хорошо видно что крутить.
чего-то невыходит...
Болты выкрутил по 2 с каждой стороны (фото прилагается).
Тяну в разные стороны - ни выходит.
Может на силиконе прилипла?
Предъистори:
Сборщики машины сказали, что когда первый раз завели, то моргал передок, чутка пошевелили рычаг раздатки - перестал моргать... Теперь легко переключается вперёд и назад...
bursak, вот этот болт открутил? а то не видно из-за фонарика. там герметик или прокладка, пальцем проведи на стыке на предмет свесов герметика, если есть, то нужно подцепить за кромку пластины чем-то и подергать с разных сторон.
Изменено пользователем stahh
данный болт не откручивал, т.к. он вроде гайкой вверх. Сегодня залезу и посмотрю возможно его откручивания.
Там стоит герметик.
Гайку ослабил - никаких изменений, люфт не появился. Попытался снизу машины подковырнуть пластину отвёрткой - никак. буду искать маленький нож и пробовать.
Фотка крепления рычага раздатки тут
наверное держался на герметике, сильнее качнул рычагом, он и отошёл.
Диагноз подтвердился. буду искать контрактный рычаг.
Приварили наконечник буквально за 10 минут...
Всё установил ... ОК
но мы сами порой создаём себе проблемы.
Решил проверить в работе:
завёл авто в гараже и начал переключать на паркинге. всё работает как надо: горят задние - горят все - добавляется диф лок.
Решил проверить самую пониженную: вниз, вправо и перёд - всё воткнулось, но потухли колёса.
Теперь так: колёса вообще не загораются, диф лок загорается как положено. Во всех положениях машина едит.
Что случилось с лампочками на обозначении колёс?
bursak, а FAQ читать пробывал?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОНИЖЕННАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО НА НЕЙТРАЛКЕ ! СЕЛЕКТОР АКПП В N
А теперь поздравляю, снимай раздатку и на деффектовку. То, что машина едет - еще только начало.
Поэтому и написал... МЫ САМИ СОЗДАЕМ СЕБЕ ПРОБЛЕМЫ...
А кроме снятия варианты есть? Ведь машина едит...
А что может быть потом?
В мануале написано:
4LLc
Four wheel drive in low range with locked central differential: Same as 4HLc, but with a lower gear range. Vehicle will be slower, but will have increased torque on wheels. Stop completely before engaging or disengaging this gear. Same warning applies as for HLc, i.e don’t use on high-grip surfaces.
т.е. рекомендуется остановиться перед включением и всё...
Может просто лампочка в панели приборов сгорела? Или что-то с концевиком на мосту, проверял его?
На счёт лампочки странно, чтоб сразу сгорели все - т.к. не горит ни одно колесо.
На счёт механики раздатки тоже сомневаюсь, чтоб с первого раза сломалась...
А что за концевик на мосту?
За передние колеса отвечает одна лампочка. Концевик стоит на переднем мосту сверху, частенько бывает, что от него отлетают провода, но тогда лампа просто мигает при включении ВД.
