Мультиплейер Sony...
post-55-1173376531_thumb.jpgДавно приглядывался и приценивался и наконец рещился - купил себе такую штуковину , а то родной двухдиновый аппаратик несколько устарел морально...
Разорился на 320 американских рубликов.
Камеру покупал отдельно - 23 бакса...
На днях думаю ставить - только геморрой с проводкой провода по салону.
Как поставлю - отпишусь...
Классный аппаратик!!! Только на ходу в пробках смотреть сложно... Я какие только не ставил... Но удобнее козырька ничего не нашел. И с камерой не получилось, как я её только не ставил... И камеру я брал дорогую почти за 200 баксов . Всё убрал, поставил два фонаря на багажник и не мучаюсь. Может у тебя получится? Говорят к камере привыкнуть надо, у меня не привыкнулось :-) .
К камере я привык на VEHICROSSе - у него заводскпя стоит, в стандартной комплектации... А дешевую камеру взял заоодно , просто чтобы проверить работу и определиться с местом установки...
Как поставишь напиши :-) , может просто я чёт-то не так ставил . Но я пробовал везде_ лестница,зеркало, внутри салона, Даже с багажника на уголок прикручивал. Не понравилось. :unsure: .
В Еляне есть китайские ряды , справа от центрального входа. Там много всякого добра...
а не понравилось то что?
и если не секрет с какими углами обзора камеры ставил,какой модели, скаким типом объектива?
обгонную обычно 16 градусов ставят, а заднего хода 140
у черно белых чувствительность на порядок выше
2 sabre, Не знаю характеристик, не помню. Но я продавцам обьяснил,куда, и они мне самую навороченую дали ,правда цветную.
Могу порекомендовать камеры серии KPC-S190. Они широко используются в видеонаблюдении.
Для них есть 10 типов объективов с углами от 13,8' до 170'
Есть модели со сверхвысокой чувствительностью. Они называются KPC-EX190
Матрицы в них стоят SONY, Чувствительность у KPC-190 0,05Lux, у KPC-S190 0.02Lux, у KPC-EX190 0.0003Lux,
т.е. ЕХ серия видит практически в полной темноте.
За свои слова отвечаю, сам лично видел все серии в работе, и в разных условиях.
ЗЫ Не ставьте цветные. Только лишний цветовой шум, и больше никакой пользы
спасибо за инфу, теплее будет хочу пару камер воткнуть,
кто нить знает как бороться с засветкой обгонной камеры?
где то видел конические насадки на камеры пинхол вроде называется-говорят даже небо с облаками видно при встречной засветке
Pinhole это тип объектива. Если диаметр линзы простого объектива около 8-10 мм, о у пинхола порядка 2 мм. Может чуть меньше. Это камеры для скрытой установки. Они например стоят в вызывных панелях домофонов.
Практически можно сделать диаметр входной линзы объектива и ещё меньше, но у нас это запрещено. Это уже считается спецтехникой.
А с засветкой не очень то и поборешься. Можно конечно поставить тубус на объектив, чтобы хотя бы солнце не попадало прмо в него, но на закате, когда оно низко, всё равно попадет. И встречняк будет светить прямо в камеру. У них есть некоторое подобие АРУ, т.е. автоматической ргулировки усиления, но у неё тоже не безграничные возможности...
Меня вот интересует вопрос засветки даже от габаритов обгоняемой машины. Все камеры очень любят именно красный и даже инфракрасный диапазон. Попробуйте направьте пульт от телика в видеокамеру и нажмите конопку на нем. Видеокамера вам покажет как мигает в нём инфракрасный светодиод. Хотя по сравнению с габаритами, свет встречняка мощнее, и всё равно будет видно что впереди кто то есть...
КРС-190 со стандартным объективом
КРС-190 с Pin-hole объективом
KPC-400 со стандартным объективом
КРС-400 с Pin-hole объективом
КРС-400 то же самое, что и КРС-190, но в другом корпусе.
Можно полюбопытствовать в целях повышения образованности - а как камеры крепится? Дырку ковырять надо будет? :)
P.S. Имеется ввиду камера, которая будет сзади.
--может чувствительность поменьше а разрешение побольше, хорошая матрица у телека тоже много значит
КРС-190 идут с кронштейном (как на верхнем снимке, с шарниром)
А те которые КРС-400 тоже вроде с кронштейном.
А уж как и куда крепить, дело то хозяйское...
ЗЫ чисто случайно дома есть одна камера. Сфотал только что.
Для сравнения бросил рядом дискету
Установил приборчик. Оказался очень полезным. Единственно, что огорчает - при переключении на камеру музыка пропадает... С камерой стало понятно - использовать ее в качестве зеркала заднего вида при движении не резонно, так как ни аудио не послушаешь,ни двд не посмотришь. остается использовать ее только в качестве парковочной ... кстати камера для ее цены оказалась очень хорошей - картинка очень отчетливая.
камера судя по цене (23 президента) китайская.
Тут как попадешь.
Я сравнивал вот те камеры что рекомендовал с китайской (она квадратная как 400 серия).
Ну что сказать. Если не видя как работает КРС посмотреть китайскую, то нормально. А если включить сначала одну, потом другую...
В чём разница?
1. В передаче полутонов. Если корейская нормально передает полутона, то в китайской их почти нет. Т.е. если направить их на лицо, например, то на корейской оно выглядит нормально, а на китайской оно состоит из темных и светлых пятен, полутонов почти нет
2. Динамический диапазон матрицы. Если направить камеры из окна на улицу, то получаем вот что.
Ситуация: смотрим на пейзаж, где есть яркое пятно от солнца, и тенистые места. Китайская: эффект заплывания (перезасветки) солнечного пятна, и при этом полная непроглядность тени.
Корейская: Сонлнечное пятно можно просматривать (но тоже конечно не во всех деталях, но и тенистые участки вытягиваются гораздо лучше. И отсюда же вытекает разница номер
3. Динамический диапазон АРУ (электронного затвора). Корейская позволяет смотреть на более яркие и на более темные объекты по сравнению с китайской.
4. Ради спортивного интереса, я поменял местами объективы на камерах. Корейский объектив резко улучшил качество изображения китайской камеры. Ну и естественно китайский ухудшил корейскую...
У корейцев он стеклянный (в смысле линзы в нём) а у китайцев мутная пластмасса.
5. Ну и качество самой матрицы... 1,2,3 пункты зависят от него на 100% Если отбросить объектив, то матрица дает шум, нерезкое изображение, ну все глюки описанные выше.
PS Тут была мысль, что лучше взять камеру с меньшей чувствительностью, но с большим разрешением. Не нужно это совершенно. Разрешение обычной камеры 420 линий. Разрешение ЖК телевизора 7 или 8 дюймов всего 234 линии. Она и так лучше телика в 2 раза. Куда уж больше то?
Вот так приборчик смотрится...
Вот так приборчик смотрится... Работает очень полезно.
аппарат просто улет - у самого такой же...
