mambo Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Неделю назад приобрёл ДЕЛИКУ P35W 92Г. Поменял масло, фильтор. Только хотел заняться ремнями (свистит ремень гениратора )так мне скозали,как возникла новая проблема. Пока я ночью спал она у меня заглохла,утром вышел завёл ,ну и жду когда прогрееться ,обычно она у меня прогревалась около 20ти минут,а тут температура за минут пять поднилась аж до середины датчика,хотя она даже при движении на мелим выше второго деления.Ну я сразу заглушил,и полез посмотреть , вообщем расширительный бачок пустой,родиатор тоже.Я сразу побежал купил антифриза,залил до нормы.Снова завожу и токая же лажа t ростёт. Вентелятор не крутит,печка дует холодом,а ещё снизу капает(антефриз).У меня слесарного опыта "0". ПОДСКАЖИТЕ ДОЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ! P35W 4D56T АКПП
asf Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 смотреть откуда капает, а дальше по обстоятельствам.
mambo Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Я так понел что капает из помпы.
N181 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 помпу менять а сложность в том, что слесарного опыта "0". так что искать рукастого мастера
asf Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) для оценки предстоящей работы можно букварь почитать мож и сам справишься Изменено 5 декабря, 2011 пользователем asf
Девяткин Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 mambo, извеняюсь за банальность своего вопроса а ремни на генераторе обы живы? раз вы говорите что они у вас свистели то могли и навернутся а от туда прегрев двигателя и выброс охлаждающей жидкости через расширитель. 1
mitsubaric69 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 это хорошо что если помпа потекла ,мож срок подошел (заменил и все) или допустим шланг какой нить треснул ....,.... а вот если газы шли !!! тогда хуже секс начнется .покажи какому нить знаюшему знакомому ,,и вопрос ночью она ссама заглохла ? --------Пока я ночью спал она у меня заглохла,(цитирую)
mambo Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Да сама заглохла,и завёл я её без проблем , вот только температура ростёт
bimx Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Если газы и масло в радиаторе то это 100% прокладка под головкой!
mambo Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 mambo, извеняюсь за банальность своего вопроса а ремни на генераторе обы живы? раз вы говорите что они у вас свистели то могли и навернутся а от туда прегрев двигателя и выброс охлаждающей жидкости через расширитель. Кагда смотрел в расширительный бачёк он был пуст!
mambo Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 Если газы и масло в радиаторе то это 100% прокладка под головкой! Радиатор тоже был пустой,а ремни вроде целые
Leshiy48 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 А может тупо всё выгнало через эту же помпу и его от перегрева затерло?
прапор Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 Течь на кирпиче найти ну очень просто достаточно чегонить рядом подстелить и прилеч с фонариком- ивсё будет видно, а от места течи дальше и плясать. 1
mambo Опубликовано 30 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 Перебрал гениратор,зарядка в норме. Теперь новая проблема замена турбины или всего двигателя .А пришёл я к такому заключению после того как у меня испарилось всё масло . Теперь вопрос, как купить контрактный движок в другом городе , и не едя туда за ним,так как билеты обойдутся в30000.Может подскажите проверенных поставщиков.
