Всем привет!Нужна помощь,на машине стоит МУЛЬТИКОММУНИКАЦИЯ MITSUBISHI,машина работала на холостых теплая,ушол через пол часа пришол всё работает только ЖК дисплей потуш и не горит в любом состоянии,сенсоры работают,нет изображения :(
или лампа подсветки перегорела - наиболее вероятно
или контакт на эту лампу подсветки пропал - менее вероятно
регулировка яркости в ноль ушла - из области предположений, так как сам не видел мультикомбайна
в первых двух случаях разбирать и смотреть
в третьем могет достаточно будет скинуть массу на пяток минут (в любом случае полезно будет массу сперва скинуть и накинуть)
Про аккумулятор я уже думал,сегодня по пробую,вот разобрать будет сложно много всего там,но по пробывать надо!!!
Да видимо мало у кого такая система стоит, потому и тишина - это раз.
А два - к ближайшему знакомому телемастеру надо обращаться, быстрее будет.
Скорее всего подсветка и сдохла на экране.
Всем привет!!!Снял весь блок там два экрана,первый сенсор и второй по ходу навигацию показывает телевизор и оба не горят
Гы....сенсор не горит, только пальцами тыкается.
Вот второй и есть сам дисплей, гореть должен.
Но если познаний в такой технике нет, то лучше руки от нее по-дальше, больше дров наломаешь, чем починишь.
Шлейфы рвутся на раз, разъемы ломаются. Потом спец, который будет ее чинить, тебе спасибо скажет.
Ищи мастера...
Ну или хотя бы фотки плат, мож что подскажу...
@vol, Дим, но пальцем в экран тыкать-то интересней!
Изменено пользователем Eduard67
