Vladimir 13 Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Всем привет!Нужна помощь,на машине стоит МУЛЬТИКОММУНИКАЦИЯ MITSUBISHI,машина работала на холостых теплая,ушол через пол часа пришол всё работает только ЖК дисплей потуш и не горит в любом состоянии,сенсоры работают,нет изображения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 или лампа подсветки перегорела - наиболее вероятно или контакт на эту лампу подсветки пропал - менее вероятно регулировка яркости в ноль ушла - из области предположений, так как сам не видел мультикомбайна в первых двух случаях разбирать и смотреть в третьем могет достаточно будет скинуть массу на пяток минут (в любом случае полезно будет массу сперва скинуть и накинуть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 13 Опубликовано 27 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Про аккумулятор я уже думал,сегодня по пробую,вот разобрать будет сложно много всего там,но по пробывать надо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 13 Опубликовано 27 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Мужики у меня что у первого он сдох!!!Где же спецы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard67 Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Да видимо мало у кого такая система стоит, потому и тишина - это раз. А два - к ближайшему знакомому телемастеру надо обращаться, быстрее будет. Скорее всего подсветка и сдохла на экране. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Аминь!)) Чем проще, тем надежней! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 13 Опубликовано 28 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Всем привет!!!Снял весь блок там два экрана,первый сенсор и второй по ходу навигацию показывает телевизор и оба не горят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard67 Опубликовано 28 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Гы....сенсор не горит, только пальцами тыкается. Вот второй и есть сам дисплей, гореть должен. Но если познаний в такой технике нет, то лучше руки от нее по-дальше, больше дров наломаешь, чем починишь. Шлейфы рвутся на раз, разъемы ломаются. Потом спец, который будет ее чинить, тебе спасибо скажет. Ищи мастера... Ну или хотя бы фотки плат, мож что подскажу... @vol, Дим, но пальцем в экран тыкать-то интересней! Изменено 28 января, 2012 пользователем Eduard67 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 13 Опубликовано 28 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Вот и тыкаю на память,у нас таких мастеров нет все боятся сломать,ладно кто ищет,тот найдет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard67 Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 @Vladimir 13, фотки скинь, попробуем починить на расстоянии, если уж так тяжко с мастерами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir 13 Опубликовано 31 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
