Вроде давным давно где то видел, а теперь найти не могу. Подскажите, вот такая тонировка средних и задних боковых стекол http://vladivostok.d...ca/6558633.html
http://artem.drom.ru...ca/6845008.html
http://vladivostok.d...ca/5897194.html
Это пленка или напыление? Если напыление как его смыть? хочу затонировать просто черным без зеркала.
  • Ответов 57
Вовчик не торопись с передними,с лета будет снятие номеров...а если по салону-был хороший мастер-уточню....
Я передние и не собирался тонировать. На первой они чуть затонированы, достали придираться, казахские ДПСники даже содрать пытались.
Где то на Дроме читал про тонировку.которую можно несколько раз снимать и клеить!Не ПЛАСТИК,а именно плёнка!
Этим делом где то в Иркутске занимаются!
У нас теперь за тонировку передних стекол, сказали будут на арест площадку машину забирать и права, пока не сдерешь ее(((((( У меня раньше шторки спереди весели, гаер попытался докалупаться до них, но не смог))) я спросил "где написано" и аккуратно чуть задвинул их....он репу почисал и сказал "все равно с тебя штраф, у тебя номер сзади не освечивается" :27: :27: :27:
В Уфе за тонировку передних сразу на 15 суток :24: вот такая у них в республике канитель...
В строительстве, в частности в фахверках, успешно применяется стекло с изменяемым светопропусканием, в последние годы появились почти бюджетные варианты.
Пользовался ли кто нибудь подобным стеклом на авто?
Здесь дороговато:
http://tint-it.ru/VarioPlus
Такого не слышал)
Либо штраф, либо сдирай,вот так у нас пока что.
Ну с зеркалкой задних стёкол я не прошол тех осмотор(
чё-то я не догоняю слегка, как стекло можно применить в фахверке :-)
фахверк по определению колонна(ны) торцевого ряда промздания, предназначенные под ненесущее ограждение.
а вобще да, тема интересная, надо изучать.
чё-то я не догоняю слегка, как стекло можно применить в фахверке :-)...
Весьма успешно, планирую по этой технологии пристройку к дачке ))
http://domwerk.ru/
http://steklo.com/product/?22
http://www.osko-haus...ter/img3137.htm
http://www.privateglass.ru/gallery.php
Удивлен дикими расценками на автостекло. Направление очень перспективное и удобное для водителя.
Изменено пользователем Festool in action!
жесть! такого бреда я ещё не слышал))) фахвер есть фахверк. каркасный дом есть караксеный дом. это совсем разные понятия.
Так местным скидка по Уфе,а нам,москалям по полной программе... :-(
Вот тут http://forum.azlk-te...ic,37127.0.html пишут что зеркальную тонировку можно смыть электролитом с солью. Кто что по этому поводу думает? Может у кого есть негодное стекло чтобы попробовать?
И еще тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3708&view=findpost&p=255453 11 сообщение
Изменено пользователем M397EB
Зеркальную тонировку хочу смыть только для того чтобы наклеить черную. А то как то не красиво получится, лобовое и передние двери - прозрачные, центральные боковые и задние боковые - зеркальные. заднее - черное. И тут пришла в голову идея, а что если на боковые стекла клеить тонировку снаружи, стекла не подвижные, в дверь не прячутся, значит царапаться сильно не будут. На крайний случай раз в год можно содрать и новую наклеить. А вот заднюю по правилам изнутри наклеить, чтобы дворником не царапать. ИМХО боковые тогда зеркалить не будут и все будет смотреться под одно.
@M397EB, ты бы еще краской замазать предложил :) А воздействие среды кто будет учитывать? Первая же мойка сорвет енту тонировку, а попытка протереть окошки окончится рваными дырами.
Ну как тогда быть??? так хочется чтобы все было одинаково. Ну не нравится мне зеркалка из за своего серебристого оттенка. А хим завод в машине разворачивать ссыкотно, и к тому же как быть с салонной дверью там стекло приклеено, его надо срезать потом заново клеить - Опять ссыкотно.
П.С. А как же пленка для бронирования (стекол\фар), она что тоже при первой мойки слезет, и при протирании рвется?
@M397EB, смотреть как она нанесена, если напыление - проще заменить стекла (чес слово), чем снять ее. С какой салонной дверью? На сдвижной двери стекло съемное, там на защелках. Сними верхнюю П-образную обшивку двери и все поймешь.
Пленка для фар имеет иные свойства. Она мутнеет и желтеет.
Но клеевая основа думаю такая же. Но ее же не смывает кархером.
@M397EB, мало иметь хороший клей, если на него приклеить какашку, останется только клей, а какашку смоет. Ты никогда тонировку не сдирал? Я имел удовольствие, сдирается на раз, а на стекле остается изумительный слой клея.
попадалась и такая которая рвалась при сдирании. Про сдвижную дверь - думаю что защелки с которыми снимается стекло приклеены к нему. где нибудь в тех местах где по периметру приклеена черная не прозрачная пленка (ну или краска) так вот если смывать зеркальный слой то и под этой "пленкой" по периметру тоже надо смывать иначе там останется зеркало. А это значит что надо отрывать и заново клеить эти защелки ИМХО что еще хуже нежели само стекло было бы приклеено к двери.
Я тонировал зам принцепе это не сложно))как писал "vitaly" получилось даже очень хорошо. я заехал в Новороссийске в ММС центр и мне показали Прайс что за 20килорублей мне сделаю тонировку в "ноль" даже с лобовым и менты не прикопаются. Но я посчитал это слишком дорого ;)
Тонировка в ноль и менты не прикопаются?
Не понял маленько,это как?
