нарисовалась проблема, под снегом не заметил, бетонную плиту ну и въехал в нее передним правым колесом, результат, колесо пробито, руль свернуло влево ... визуально правое колесо завалено внутрь относительно вертикальной плоскости... в месте крепления верхнего рычага, разорвало металл в месте сварки (трещина ~20мм) и сама поверхность отошла от нижнего лонжерона примерно на 2-3 мм...
вот теперь проблема, развал сделать не возможно, как вернуть все на место, чем и как вытянуть ? может кто подскажет дельный совет ?
это ничего сложного если подрамник не утащило, плюс налицо вытащенная рулевая тяга из рейки, тоесть рейку тоже на дефектовку! верхний рычаг держит "краб", вот его и смотреть... на верхнем рычаге еще силит торсион, нужно посмотреть не погнуло ли его, и не разбил ли он посадочную вилку. Но, как уже неоднократно было сказано на форуме, мы тут не экстрасенсы, нужно смотреть и действовать по обстоятельствам!
