Неисправность блока управления климат-контроля
получил вчера вот такую проблему с блоком управления климатом, экранчик мигает, мерцает, тухнет, всеми пиктограммами, потом начинает сам переключать потоки, кондиционер, скорость, и так до бесконечности... Что это может быть?
вот так это выглядит Изменено пользователем Petros
Название темы изменено на более адекватное
Выдерни блок целиком и отнеси авто-электрику. Но для начала узнай цену на разборке этого блока, может будет дешевле купить, чем этот починить.
Если старый блок окажется живым или после установки нового ничего не изменится, то, скорее всего где-то на печках к.з. появилась. Осенью похожую беду лечил. При установке задней печки накоротко замкнуло одну из разъемов, предохранитель почему-то не сгорел, а вот свистопляска на панеле управления кондеем точно такая же была, и жить он стал своей жизнью.
с другим блоком проблема вроде бы ушла, стало быть проблема с моим.... буду выяснять где и за сколько можно отремонтировать... может дешевле за 2000 на разборе новый купить...
Уже кончились.
Думаю, проблема решается при помощи ацетона и ластика, максимум, при помощи паяльника, за один вечер.
@Petros, на видео не пойму, у вас индикатор ярко светит? Если да -- с радостью заберу ваш мёртвый блок. :)
