parovoz Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток.Я новичок в пользовании Делики,поэтому сильно не пинайте и далеко не посылайте. Проблема такого характера:при запуске двигателя при -20 и ниже,после ночной стоянки, машина заводится сразу, но обороты выдаёт до 3000,после прогрева в течении 10-15мин обороты падают до 2200-2300,через следующие 10-15мин машина наконец то прогревается-по тахометру 850-900.При этом, нижний патрубок на радиатор холодный.Невзирая на то, что стрелка указателя температуры находится между 1 и 2 делением с печек дует достаточно тёплый воздух.При эксплуатации прогретого авто невзирая на температуру окружающего воздуха,после остановки двигателя и пуске через 5-10мин выдаёт по тахометру 2200-2300 оборотов, которые медленно снижаются.Искал в поиске про бензиновые двигатели,но ничего не нашёл. Двигатель простой карбюраторный, 16 клапанный. Изменено 17 марта, 2012 пользователем parovoz
ermac Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2012 http://www.viamobile.ru/page.php?id=1486 вот тут твой двигатель есть
parovoz Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2012 Так у меня есть книга по L-300,но там ничего не сказано про высокие обороты при прогреве
N181 Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2012 @parovoz,http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13740-сергей-владимирович-корниенко-ремонт-японско/ или http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/90752/Kornienko_-_Remont_yaponskogo_avtomobilya.html
