Сергей беларус Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 на кубик l035g,4g63,85г
aleks71 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 Я передний промазал тормозухой и разработал-еще походит,а то родной 3'5рубля стоил.номер могу посмотреть только через дня 4 как минимум
aleks71 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 От кирпича (p25, p35) не подходят рессоры на кубик? От грузового кирпича на грузовой кубик-один номер-соотв.можно предположить что от автобуса тоже .отl200 предидущей-по длинне одинаковые,только до центр.отверстия не пометил.серьги-одинаковые.
Сергей беларус Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 у меня передний и задний трос сгнили,я тоже думаю что от грузовика подходит.l200 должна в ремонт заехать хочу сравнить
ARMYMEN Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 здрасте, ктонибудь проблему с печкой решал?чегойто новая совсем дорогая.
ARMYMEN Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 немогу найти резинку, подскажите код пожалуста. после разборки рулевки для удлиннения вала, резинка порвалась и появился неприятный люфт.
LeshaF Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 Резинка это просто пыльник. А люфт в нижней части вала у тебя появился скорее всего из-за выпавшей пластиковой нижней втулки вала. Посмотри, она в этом случае болтаеся на валу в районе крестовины. Вверху на валу подшипник, а внизу, между трубой и валом - эта самая втулка скольжения. На всех трех рулевых колонках, которые мне довелось разобрать, эти втулки выскочили из посадки в трубе, валы болтались.
aleks71 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) масл фильтр http://demo.saleepc....al/parts/3396/7 возд фильтр http://demo.saleepc....al/parts/3396/8 топл фильтр http://demo.saleepc....al/parts/3396/9 Клиновой ремень http://demo.saleepc....l/parts/3396/10 гур http://demo.saleepc....l/parts/3396/12 Выпускной трубопровод http://demo.saleepc....l/parts/3396/17 Система выпуска ОГ http://demo.saleepc....l/parts/3396/26 прокладка, вып коллектор http://demo.saleepc....l/parts/3396/28 Прокладка, впускной / выпускной коллектор http://demo.saleepc....l/parts/3396/40 Прокладка, впуск коллектор http://demo.saleepc....l/parts/3396/42 Осевой шарнир, рулевая тяга http://demo.saleepc....l/parts/3396/51 Изменено 2 декабря, 2012 пользователем aleks71
aleks71 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Прерыватель указателей поворота http://demo.saleepc....l/parts/3396/61 Вставка фары, основная фара http://demo.saleepc....l/parts/3396/88 гениратор 4d55 http://demo.saleepc....al/parts/3396/4 акб http://demo.saleepc....al/parts/3396/1 стартер http://demo.saleepc....al/parts/3396/2 Регулятор генератора http://demo.saleepc..../parts/3395/288 Генератор l037 http://demo.saleepc....al/parts/3395/4 Провод зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/684 Ккомплект проводов зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/685 Контактная группа, распределитель зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/688 Катушка зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/689 Конденсатор, система зажигания http://demo.saleepc....parts/3395/690 Бегунок распределителя зажигани http://demo.saleepc..../parts/3395/691 Крышка распределителя зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/692 Уплотняющее кольцо, распределительный вал http://demo.saleepc..../parts/3395/757 Датчик давления масла l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/805 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/805 Выключатель фонаря сигнала торможения l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/806 l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/806 Выключатель, фара заднего хода http://demo.saleepc..../parts/3395/807 Температурный датчик охлаждающей жидкости http://demo.saleepc.ru/general/parts/3395/830 Изменено 3 декабря, 2012 пользователем aleks71
aleks71 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Сервис срочного ремонта, приводной вал http://demo.saleepc..../parts/3396/184 Сервис срочного ремонта, шарнир приводной вал http://demo.saleepc..../parts/3396/185 привода http://demo.saleepc....al/parts/3396/5 Комплект пылника, приводной вал l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/194 Комплект пылника, приводной вал l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/194 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса http://demo.saleepc..../parts/3395/251 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса http://demo.saleepc..../parts/3396/273 ???? Поперечная рулевая тяга http://demo.saleepc..../parts/3395/284 Многолистовая рессора l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/637 l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/637 Втулка подшипника, листовая рессораl038 http://demo.saleepc..../parts/3396/645 lo37 http://demo.saleepc..../parts/3396/645 Серьга рессоры http://demo.saleepc..../parts/3396/646 Изменено 2 декабря, 2012 пользователем aleks71
aleks71 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Ремень ГРМ l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/306 http://demo.saleepc..../parts/3396/307 Натяжной ролик, ремень ГРМ l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/308 Паразитный / Ведущий ролик, l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/313 Комплект ремня ГРМ l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/307 Натяжной ролик, ремень ГРМ l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/308 Паразитный / Ведущий ролик, l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/313 Прокладка, головка цилиндра l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/318 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/318 Комплект прокладок, головка цилиндра l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/319 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/319 Прокладка, крышка головки цилиндра l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/321 l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/321 Уплотнительное кольцо, стержень кла l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/322 Комплект прокладок, стержень клапана http://demo.saleepc..../parts/3395/323 Уплотнительное кольцо, стержень кла l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/322 Комплект прокладок, стержень клапана http://demo.saleepc..../parts/3396/323 Изменено 2 декабря, 2012 пользователем aleks71
aleks71 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Комплект поршневых колец l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/444 Комплект поршневых колец l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/444 Прокладка, маслянный поддон l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/455 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/455 Топливный насос http://demo.saleepc..../parts/3395/458 Комплект прокладок, двигатель l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/560 l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/560 Распредвал l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/566 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/566 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/572 Подшипник коленвала lo37 http://demo.saleepc..../parts/3395/574 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/574 Шатун l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/581 Шатунный подшипник l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/582 Втулка подшипника, шатун l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/584 Гильза цилиндраl038 http://demo.saleepc..../parts/3396/589 Масляный насосl038 http://demo.saleepc..../parts/3396/596 Резьбовая пробка, маслянный поддон l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/593 Уплотнительное кольцо, резьбовая пр http://demo.saleepc..../parts/3396/135 Комплект прокладок, блок-картер двигателя http://demo.saleepc..../parts/3396/150 Изменено 2 декабря, 2012 пользователем aleks71
aleks71 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Рабочий цилиндр, система сцепления http://demo.saleepc..../parts/3396/620 Ремкомплект, главный цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3396/621 Ремкомплект, рабочий цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3396/622 Нажимной диск сцепления l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/261 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/261 Диск сцепления l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/262 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/262 Комплект сцепления l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/479 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/479 tормозной суппорт http://demo.saleepc....l/parts/3396/78 Тормозной диск http://demo.saleepc....l/parts/3396/82 Тормозной барабан http://demo.saleepc..../parts/3396/123 Тормозной шланг http://demo.saleepc....l/parts/3396/83 колодки перед http://demo.saleepc..../parts/3396/402 задl038 http://demo.saleepc....l/parts/3396/70 l037 http://demo.saleepc....l/parts/3395/70 Ремкомплект, тормозной суппортl037 http://demo.saleepc..../parts/3395/405 Ремкомплект, тормозной суппортl038 http://demo.saleepc..../parts/3396/405 Главный тормозной цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3395/258 Ремкомплект, главный тормозной цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3395/276 Колесный тормозной цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3395/277 Ремкомплект, колесный тормозной цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3395/278 Тормозные колодки l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/281 Изменено 2 декабря, 2012 пользователем aleks71
aleks71 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Радиатор, охлаждение двигател l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/470 l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/470 Крышка, радиатор http://demo.saleepc..../parts/3396/548 Термостат, охлаждающая жидкость l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/316 Термостат, охлаждающая жидкость l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/316 Изменено 2 декабря, 2012 пользователем aleks71
aleks71 Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) Комплект подшипника ступицы колеса l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/654 l037 http://demo.saleepc.ru/general/parts/3395/654 Изменено 3 декабря, 2012 пользователем aleks71 1
LeshaF Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Спасибо, alex71, масса ценной информации.
aleks71 Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) по возможности еще подкину!с радостью!!!еще сайтик есть www.ezoko.ru вроде бы не плохой и возможно по закупке преобрести чего нибудь (ПОКА В ТУЛУ НЕ СВАЛИЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО!!!)не реклама просто знакомый в топ менеджерах пока сидит Изменено 3 декабря, 2012 пользователем aleks71
aleks71 Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 DEPO-вская оптика и MMC-номера http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/R_MB_L300_L300W_4G63%20PO3W.PDF
ARMYMEN Опубликовано 31 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2012 мною установлено Mobiletron VR-H2009-18 Регулятор напряжения Mobiletron RM-73 Мост диодный Reinz 15-52244-01 Прокладка крышки клапанной TSN [24.12.2012] 33115 TSN Амортизатор передний По поводу аммо могу сказать что очень порадовали работой,планировались устанавливаться как временные но пока посмотрю, по крайней мере это лучше чем передние волжские масляные 600 руб за шт.TSN обошлись 528,98 за шт и причем газовые.
Сергей беларус Опубликовано 27 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2013 подскажите номер троса ручника на кубик,может кто ставил от другой машины
aleks71 Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) подскажите номер троса ручника на кубик,может кто ставил от другой машины http://catalog.ezoko.ru/mitsubishi/#bWFya2V0PT1qYXBhbnx8c3Q9PTcwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MjBcdTA0NGJcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0M2EiLCIyMCI6Ilx1MDQyZlx1MDQxZlx1MDQxZVx1MDQxZFx1MDQxOFx1MDQyZiIsIjMwIjoiREVMSUNBIFRSVUNLIiwiNDAiOiJMMDM5RyIsIjUwIjoiWUhORCIsIjYwIjoiMzUgQlJBS0UiLCI3MCI6IjM1LTAzMCBQQVJLSU5HIEJSQUtFIENPTlRST0wifXx8Q2F0YWxvZ05vPT1BMDEyNzcwNEF8fENhdFN0YXJ0RGF0ZT09MTk4NjA0MXx8Q2F0RW5kRGF0ZT09MTk5NDAzMnx8TW9kZWw9PUwwMzlHfHxjYz09WUhORHx8TWFpbkdyb3VwPT0zNXx8U3ViR3JvdXA9PTAzMHx8cGFnZTcwPT0x -тебе какую часть Изменено 28 марта, 2013 пользователем aleks71
Сергей беларус Опубликовано 28 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2013 спасибо aleks71, нужны все тросы ручника теперь все понятно буду искать у кого заказать
Антон 74RUS Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) Вот еще каталог, когда заходим слева жмем новый поиск 2.0 4x4 (L037G) http://db.ashika.it/...ka/dettVeic.jsp Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Антон 74RUS
khodykos1 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2013 подскажите подойдет передний кардан от первого паджеро?
aleks71 Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) на бортовом кубике кардан MB154550(MR263550) ставился на паджеро2 V24 V44и грузовой кирпич P25T Изменено 24 мая, 2013 пользователем aleks71
