Я передний промазал тормозухой и разработал-еще походит,а то родной 3'5рубля стоил.номер могу посмотреть только через дня 4 как минимум
От кирпича (p25, p35) не подходят рессоры на кубик?
От грузового кирпича на грузовой кубик-один номер-соотв.можно предположить что от автобуса тоже .отl200 предидущей-по длинне одинаковые,только до центр.отверстия не пометил.серьги-одинаковые.
немогу найти резинку, подскажите код пожалуста. после разборки рулевки для удлиннения вала, резинка порвалась и появился неприятный люфт.
Резинка это просто пыльник. А люфт в нижней части вала у тебя появился скорее всего из-за выпавшей пластиковой нижней втулки вала. Посмотри, она в этом случае болтаеся на валу в районе крестовины. Вверху на валу подшипник, а внизу, между трубой и валом - эта самая втулка скольжения. На всех трех рулевых колонках, которые мне довелось разобрать, эти втулки выскочили из посадки в трубе, валы болтались.
масл фильтр http://demo.saleepc....al/parts/3396/7
возд фильтр http://demo.saleepc....al/parts/3396/8
топл фильтр http://demo.saleepc....al/parts/3396/9
Клиновой ремень http://demo.saleepc....l/parts/3396/10
гур http://demo.saleepc....l/parts/3396/12
Выпускной трубопровод http://demo.saleepc....l/parts/3396/17
Система выпуска ОГ http://demo.saleepc....l/parts/3396/26
прокладка, вып коллектор http://demo.saleepc....l/parts/3396/28
Прокладка, впускной / выпускной коллектор http://demo.saleepc....l/parts/3396/40
Прокладка, впуск коллектор http://demo.saleepc....l/parts/3396/42
Осевой шарнир, рулевая тяга http://demo.saleepc....l/parts/3396/51
Прерыватель указателей поворота http://demo.saleepc....l/parts/3396/61
Вставка фары, основная фара http://demo.saleepc....l/parts/3396/88
гениратор 4d55 http://demo.saleepc....al/parts/3396/4
акб http://demo.saleepc....al/parts/3396/1
стартер http://demo.saleepc....al/parts/3396/2
Регулятор генератора http://demo.saleepc..../parts/3395/288
Генератор l037 http://demo.saleepc....al/parts/3395/4
Провод зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/684
Ккомплект проводов зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/685
Контактная группа, распределитель зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/688
Катушка зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/689
Конденсатор, система зажигания http://demo.saleepc....parts/3395/690
Бегунок распределителя зажигани http://demo.saleepc..../parts/3395/691
Крышка распределителя зажигания http://demo.saleepc..../parts/3395/692
Уплотняющее кольцо, распределительный вал http://demo.saleepc..../parts/3395/757
Датчик давления масла l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/805
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/805
Выключатель фонаря сигнала торможения l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/806
l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/806
Выключатель, фара заднего хода http://demo.saleepc..../parts/3395/807
Температурный датчик охлаждающей жидкости http://demo.saleepc.ru/general/parts/3395/830
Сервис срочного ремонта, приводной вал http://demo.saleepc..../parts/3396/184
Сервис срочного ремонта, шарнир приводной вал http://demo.saleepc..../parts/3396/185
привода http://demo.saleepc....al/parts/3396/5
Комплект пылника, приводной вал l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/194
Комплект пылника, приводной вал l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/194
Подвеска, рычаг независимой подвески колеса http://demo.saleepc..../parts/3395/251
Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса http://demo.saleepc..../parts/3396/273 ????
Поперечная рулевая тяга http://demo.saleepc..../parts/3395/284
Многолистовая рессора l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/637
l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/637
Втулка подшипника, листовая рессораl038 http://demo.saleepc..../parts/3396/645
lo37 http://demo.saleepc..../parts/3396/645
Серьга рессоры http://demo.saleepc..../parts/3396/646
Ремень ГРМ l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/306 http://demo.saleepc..../parts/3396/307
Натяжной ролик, ремень ГРМ l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/308
Паразитный / Ведущий ролик, l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/313
Комплект ремня ГРМ l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/307
Натяжной ролик, ремень ГРМ l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/308
Паразитный / Ведущий ролик, l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/313
Прокладка, головка цилиндра l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/318
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/318
Комплект прокладок, головка цилиндра l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/319
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/319
Прокладка, крышка головки цилиндра l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/321
l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/321
Уплотнительное кольцо, стержень кла l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/322
Комплект прокладок, стержень клапана http://demo.saleepc..../parts/3395/323
Уплотнительное кольцо, стержень кла l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/322
Комплект прокладок, стержень клапана http://demo.saleepc..../parts/3396/323
Комплект поршневых колец l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/444
Комплект поршневых колец l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/444
Прокладка, маслянный поддон l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/455
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/455
Топливный насос http://demo.saleepc..../parts/3395/458
Комплект прокладок, двигатель l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/560
l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/560
Распредвал l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/566
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/566
Уплотняющее кольцо, коленчатый вал l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/572
Подшипник коленвала lo37 http://demo.saleepc..../parts/3395/574
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/574
Шатун l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/581
Шатунный подшипник l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/582
Втулка подшипника, шатун l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/584
Гильза цилиндраl038 http://demo.saleepc..../parts/3396/589
Масляный насосl038 http://demo.saleepc..../parts/3396/596
Резьбовая пробка, маслянный поддон l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/593
Уплотнительное кольцо, резьбовая пр http://demo.saleepc..../parts/3396/135
Комплект прокладок, блок-картер двигателя http://demo.saleepc..../parts/3396/150
Рабочий цилиндр, система сцепления http://demo.saleepc..../parts/3396/620
Ремкомплект, главный цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3396/621
Ремкомплект, рабочий цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3396/622
Нажимной диск сцепления l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/261
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/261
Диск сцепления l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/262
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/262
Комплект сцепления l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/479
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/479
tормозной суппорт http://demo.saleepc....l/parts/3396/78
Тормозной диск http://demo.saleepc....l/parts/3396/82
Тормозной барабан http://demo.saleepc..../parts/3396/123
Тормозной шланг http://demo.saleepc....l/parts/3396/83
колодки перед http://demo.saleepc..../parts/3396/402
задl038 http://demo.saleepc....l/parts/3396/70
l037 http://demo.saleepc....l/parts/3395/70
Ремкомплект, тормозной суппортl037 http://demo.saleepc..../parts/3395/405
Ремкомплект, тормозной суппортl038 http://demo.saleepc..../parts/3396/405
Главный тормозной цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3395/258
Ремкомплект, главный тормозной цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3395/276
Колесный тормозной цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3395/277
Ремкомплект, колесный тормозной цилиндр http://demo.saleepc..../parts/3395/278
Тормозные колодки l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/281
Радиатор, охлаждение двигател l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/470
l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/470
Крышка, радиатор http://demo.saleepc..../parts/3396/548
Термостат, охлаждающая жидкость l037 http://demo.saleepc..../parts/3395/316
Термостат, охлаждающая жидкость l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/316
Комплект подшипника ступицы колеса l038 http://demo.saleepc..../parts/3396/654
l037 http://demo.saleepc.ru/general/parts/3395/654
по возможности еще подкину!с радостью!!!еще сайтик есть www.ezoko.ru вроде бы не плохой и возможно по закупке преобрести чего нибудь (ПОКА В ТУЛУ НЕ СВАЛИЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО!!!)не реклама просто знакомый в топ менеджерах пока сидит
мною установлено
Mobiletron VR-H2009-18 Регулятор напряжения
Mobiletron RM-73 Мост диодный
Reinz 15-52244-01 Прокладка крышки клапанной
TSN
[24.12.2012] 33115 TSN
Амортизатор передний
По поводу аммо могу сказать что очень порадовали работой,планировались устанавливаться как временные но пока посмотрю, по крайней мере это лучше чем передние волжские масляные 600 руб за шт.TSN обошлись 528,98 за шт и причем газовые.
Вот еще каталог, когда заходим слева жмем новый поиск 2.0 4x4 (L037G) http://db.ashika.it/...ka/dettVeic.jsp
Изменено пользователем Антон 74RUS
на бортовом кубике кардан MB154550(MR263550) ставился на паджеро2 V24 V44и грузовой кирпич P25T
