Иван 2115 Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Помогите с распиновкой блока управления свечами накаливания. Отвалились от него провода, припаял а куды втыкать не знаю. Схема в книге ни по цветам ни по количеству проводов мне не подходит. Машина Делика Л300 с двигателем 4д56 турбо http://auto-baudisch.de/Autoteile/Steuergeraet%2BMotor%2BProton%2BPersona%2B400%2BMD303880%2Bgebraucht%2BGebrauchtteile%2Bgebrauchte%2BErsatzteile.htm Может у кого есть фото этого разъема? Поделитесь плиз Изменено 29 марта, 2012 пользователем Иван 2115 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Блок управления чем? У этого мотора мозга нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 2115 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Блок управления чем? У этого мотора мозга нет. Свечами накаливания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) http://www.delicaclu...0%B0-4%D0%BC40/ пост#17 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/213-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B/ Изменено 29 марта, 2012 пользователем N181 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 2115 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) http://www.delicaclu...0%B0-4%D0%BC40/ пост#17 http://www.delicaclu...B5%D0%BC%D1%8B/ это я все видел ничего мне не подходит(((В 1 ссылке 26 пиновый разъем, а у меня 13 пин Во 2 ссылке мало того что не понятно как именно присоеденены провода к блоку, так еще и не те по цветам и их больше чем у меня.(эта схема как в книге) Изменено 29 марта, 2012 пользователем Иван 2115 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 2115 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Надо вот такую схему с подписанными цветами проводов Изменено 29 марта, 2012 пользователем Иван 2115 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 http://www.viamobile.ru/page.php?id=1417 в этой обычной легионовской книге, на стр. 50 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 2115 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 http://www.viamobile...age.php?id=1417 в этой обычной легионовской книге, на стр. 50 В книге 2 схемы с доп сопротивлением и без. И мне обе не подходят(( Поэтому лучше фотку с реальной машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) а ты что не знаешь какая у тебя? с доп сопротивлением на разъёме задействовано 10 пинов, видимо идут 10 проводов а с саморегуляцией БЕЗ СИСТЕМЫ ЕГР на разъёме задействовано 13 пинов, видимо идут 13 проводов а с саморегуляцией С СИСТЕМОЙ ЕГР на разъёме задействовано 26 пинов, в книге на стр.50 нарисовано 3(ТРИ) разъёма Изменено 29 марта, 2012 пользователем N181 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 2115 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 а ты что не знаешь какая у тебя? с доп сопротивлением на разъёме задействовано 10 пинов, видимо идут 10 проводов а с саморегуляцией БЕЗ СИСТЕМЫ ЕГР на разъёме задействовано 13 пинов, видимо идут 13 проводов а с саморегуляцией С СИСТЕМОЙ ЕГР на разъёме задействовано 26 пинов, в книге на стр.50 нарисовано 3(ТРИ) разъёма У меня 13 пинов. но проводов почемуто только 6 причем таких цветов нет в схеме(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) и какие цвета этих 6ти проводов скинь фотку своего разъёма и профиль заполни(год хотябы) Изменено 29 марта, 2012 пользователем N181 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 2115 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 и какие цвета этих 6ти проводов скинь фотку своего разъёма и профиль заполни(год хотябы) Фотку только вечером скину. Год 94 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) с фотками я тебе не помощник, так как у меня вот такая чехуя: но судя по данным, что ты дал (13пин разъём, 6 проводов) у тебя подключен вариант Self-Regulating Glow без системы ЕГР там как раз нужно всего 6 проводов итак: распиновка по книге(номера пинов) стр.50, смотреть со стороны разъёма(НЕ со стороны проводов) на твоей картинке распиновка если смотреть со стороны проводов(зеркально) 6пин - вывод L генератора 3пин - контрольная лампа свечей накала 2пин - замок зажигания 7пин - реле свечей накала 10пин - масса 13пин - датчик температуры двигателя какой куда из твоих 6-ти можно узнать прозвонкой http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16988-mitsubishi-engines-4m40-4m40t-4d56-4d56tpdf/ в этой книге на стр.132 можно почитать Изменено 29 марта, 2012 пользователем N181 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 2115 Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 спасибо, вчера не получилось добратся до авто. О результатах отпишу обязательно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 2115 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) добрался до машинки, пересмотрел все схемы проверил по книге провода. Не сошлось. В итоге определил методом тыка. Получилось со стороны проводов 1 пин чернобелый 2 пин черножелтый 3 пин синебелый 6 пин краснобелый Нижний ряд остался не тронутым. Изменено 31 марта, 2012 пользователем Иван 2115 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 31 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 и чё работает? скинь фотку разъма с проводами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 2115 Опубликовано 31 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 да работает, сфотать не на что было. Как смогу обязательно выложу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
