Здраствуйте!!!L300,дизель 4d56 механика! При запуске на холодную неустоичивые обороты, нужно постоянно держать педаль газа пока не прогреется, а на горячую заводится нормально! Проверял свечи накаливания все работают , солярка не уходит, механически пробовал добавить обороты толку нету! Может есть какая нибудь другая регулировка аппаратуры? Заранее благодарен вам!!!
в тнвд стоит своеоброзный термостат на холодную он задирает угол впрыска на горячию убирает в норму походу он накрылся либо он просто не отригулирован самому сделавть проблематично нужен хороший спец для полной уверености
Свечи здесь не причем .!!!!, вопрос при какой температуре- ,вы считаете завод на хол .????,какое масло залито ???
возможно ,у данной модели нет функции холодного пуска !!!
@TheVladstr, автомат прогрева есть?
дым сизый при неустойчивых оборотах есть?
редкие подёргивания(троение) при прогреве есть?
при заводке на холодную топливная работает "жёстко"?
Аппаратура, аппаратура :huh: , а компрессия? Хороший пуск на горячуюю один из признаков исправной аппаратуры.
Извеняюсь что влазию ,но у меня всё сказанное выше .Автомата прогрева нет.Я пробовал всякие регулировки(угол зажигания по индикатору и на слух), ТНВД отдавал на проверку вместе с форсунками.
разброс компрессии по цилиндрам(низкая компрессия в одном или не одном цилиндре)
несоответствие угла опрережения впрыска подаче топливаhttp://efisakh.autodata.ru/2007_efisakh/adva.htm
на дизеле обороты ХХ сильно зависят от температуры двигателя(поэтому ставят ручной газ или автомат прогрева)http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/90752/Kornienko_-_Remont_yaponskogo_avtomobilya.html
несоответствие угла опрережения впрыска подаче топливаhttp://efisakh.autod...fisakh/adva.htm
на дизеле обороты ХХ сильно зависят от температуры двигателя(поэтому ставят ручной газ или автомат прогрева)http://www.e-reading...vtomobilya.html
Спасибо за информацию будем смотреть потом отпишусь!
Спасибо всем за информацию будем смотреть, если есть ещё у кого какие мысли пишите!!! Благодарен всем кто отписался по данной проблеме! Найду причину обязательно отпишусь!!!
