Не работает сигнал, прикуриватель и подсветка клавиш
с прикуривателем разобрался, перегорела вставка (предохранитель) как и сказал Boxer420
Изменено пользователем WETAL
На прикуриватель предохранитель завязан с зеркалами заднего вида. в печке стоят 2 лампы на подсветку, легко могли перегореть. а сигнал, проверь подходит ли к нему питание (если родные, то он управляется минусом и + там постоянен)
Можно поподробнее?У меня тоже прикуриватель в один момент перестал подавать признаки работоспособности.И зеркала не регулируются.Куда лезть?
Ага,спасибо,посмотрел выше.Будем тож смотреть.
А с зеркалами что как?
Изменено пользователем samorezov01
@samorezov01, если зеркала перестали работать одновременно с прикуривателем, то лезь в коробку с предами под рулем! пред вроде ампер на 20 там стоит, точно не помню
@WETAL, Сигнал и лампочки не смотрел в печке?
с печкой всё просто, там вообще лампочек не было, а с сигналом не понятки
Аирбек работает, лампочка SRS на приборке вообще горит? может шлейф-лента порваться еще, которая на руле.
подушка целая, лампока срс горит потом тухнет (как и должна) тестером искал напругу на сигале, туда идет один провод красный с зеленой полосой, но ничего не нашел.
  • 5 недель спустя...
@WETAL, слушай, у меня не подсвечивают кнопки направлений обдува печки (как и у тебя было), подскажи, как к ним подобраться, а то разбираю - а этот блок раскрутить не могу из-за тросов тепло-горячо и еще какого - то. Хэлп )
Все, разобрался. Скинул тросы и все вынулось. Результат - обе лампочки перегоревшие )
опять проблема с сигналом, он то был то нет, когда руль повернешь под наклоном могло и не быть. к тому же один сигнал не работал, и звук был как у сиплой кошки. меня это достало, купил сигналы громкие, перед тем как в корячить, поключил один к штатным проводам, он работал. после установки второго, всё перестало работать. сегодня разобрал руль что бы добраться до шлейфа. в итоге сама кнопка на руле работает, сигнал на входе шлейфа и на выходе есть,тобишь шлейф рабочий (обрыва нет) омметр показал. ни чего не заработало, всё собрал обратно. в чем дело? сигналы мощные, в диаметре сантиметров 13-15.
@WETAL,
1) посмотреть по схеме
2) взять контакты переключателя, взять лампочку с проводами, один провод в контакт, второй на массу или плюс -- когда сработает и сигнал и лампочка, поймёшь где стоит переключатель
сегодня еще раз посмотрел преды, нашел один сгоревший на 10А, поставил на 15А, (меньше не было) ура!!! сиглал заработал, но опять проблема...... не отключается, т.е. гудит пока ключ не повернешь. или несколько раз по рулю не стукнешь. я так понимаю, реле клинит?
больше похоже, что саму кнопку в руле
врядли, до замены дудок, кнопка работала нормально
Отечественные сигналы в основном управляются плюсом. Я себе когда ставил волговские пришлось дополнительно реле вешать.
сигналы импортные, 2-х клемные, полюсации не имеют. (т.е. на клеммах ненаписано "+" и "-"") подключаються как хочешь.
@WETAL, если 2 провода то управление минусом, плюс постоянный, как у штатных.
и что из это следует? а что скажешь по посту №42 ?
По посту я согласен, что пред должен мощнее стоять, у меня волговские, родной пред не держит при долгом нажатии
так я почему сигнал не отключается, после нажатия? реле залипает? сегодня попробую одну дудку отключить, посмотрим будет ли залипать.
