за месяц работы и не по паркету а по степям с Казахтелеканалами перед фотками снимал и смотрел поролон 2сантиметровый! он стоит самый последний после этих заводских мочалок! так он почти в идеале!!!как был опять засунул и забыл! да на фото видно первую мочалку!не шибко то на ней осталось! всё или точнее многое поймало масло!а чо на мочалке оседало этоже масло и смыло вниз!
  • Ответов 89
@nomad-0805, то, что на поролоне нет следов пыли, не доказательство отличной фильтрации воздуха, ведь по какой то причине отказались от этих фильтров? Надо покурить ТТХ такого фильтра на досуге. Что то есть у меня огромные сомнения в его фильтрации.
есть мысли испытать без какой либо аппаратуры? предложи а я на своей про тестю!!!! жаль щас в городе дней 20 буду! но и тута пыли ни меренно! а преимущество *бумаги*-открыл-выкинул-новый вставил-закрыл!!! и расходники это ооочень большие деньги производителя!!!
@nomad-0805, сам подумай, ни фирма Mitsubishi, ни Toyota сами не производят расходники, отсюда вывод - они не получают с этого ничего. А вот причина перехода скорее всего в удешевлении производства а/м. весь вопрос только в том, что насколько качественно (по отношению к штатному) очищается воздух фильтром от трактора.
а ведь такие фильтры стояли на работягах а не на вольяжных!!!чобы МЭН в галстуке ни шибко зачуханился меняя придумали *бумажку*!!!(можно приписать к шутке!)
пост #39
"Основная причина отступления - меньшая эффективность. Лишь при максимальном расходе воздуха коэффициент пропуска пыли у инерционно-масляных систем с трудом подбирается к 1-2%. В эксплуатации такие режимы - редкость. А при самых распространенных нагрузках (около 20% мощности) пропуск пыли может достигать пяти, а то и десяти процентов."
@nomad-0805, колхозные работяги перебирают мотор раз в сезон, так что совершенно не показатель качества фильтрования воздуха.
@N181, ага, осталось систему очистки воздуха с конусными фильтрами от танка опробовать :)
танковые ни видал!!!! великоват однако будет! а вот кто первый этот фильтр поставил-далеко ни первый день в колхозе пахал и тарахтер не по наслышке знат!годами в хороших ровных руках эти пахари без капиталок по полят ни в идеальных условиях трудились!!
кстати читал что нулевик вообще толком не фильтрует
не могу утверждать!!! но он тоже пропиткой на подобе маслянистой смеси опрыскивается! и в хорошей пыли его смерть на РАЗ наступит! да и я же писал! нулевик -тотже бумажный фильтр только с установкой без корпуса! на всасывающую трубу! или патрубок!
ни пользовал-ни знаю! с чем сталкивался ,за то и говорю!
если поппадётся! распилю и гляну каково его устройство!
пару тыш уж проскочил! а Кулибин этого самовара уж пол года бегает!у него 2 машины и на обоих стоит! щас для эксперимента поставил новую кухонную салфетку на выходе из фильтра. откатаю неделю и посмотрю чотам осталось!!! и выложу весь компромат на ваш суд!
потом я снял патрубок! есть чорный налёт ! это от паров масла из сапуна! движка фактически не сапунит! эта салфетка простояла неделю!
попытка сфотать поролон который стоит самый последний из фильтров!!!! еговидно и он в идеале!!!
Изменено пользователем nomad-0805
а после всего этого я залез своими кривыми пальчонками в этот патрубок и по егозил там!!! сам в а....уе!!!!пока снимал патрубок больше извазюкался!!! пыли не нашол!
вот мои пальци!!! об себя не обтирал!!! есть свидетели!!!!
а это вид салфетки с другой стороны!!! каждый двигатель работая палит и масло и картерные газы выходятт через сапун!!! так вот видя этот результат я просто понял чо мой дрыгатель с таким налётом просто в идеале!!!! и да далгая ему жизнь будет обеспечена!!!
Ни притендую на лавры!!! но тот кто желает получить достаточно малобюджетный воздушный фильтр с прямоточным нулевым эффектом- рекомендую!!!
мой фильтр практически готов вот только изобретаю чем патрубок заменить и сапун в фильтр выведу. по готовности выложу фотки что у меня получилось.
Изменено пользователем lexus576
  • 6 месяцев спустя...
