a915cm Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2012 Друзья, интересно узнать ваше мнение, возможно ли на делику сделать такую приспособу к фаркопу, чтобы можно было перевозить мотоцикл весом в 130 кг. Выдержит ли фаркоп?: http://www.drz-club.ru/_fr/7/4132052.jpg
Девяткин Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 @a915cm, Судя по фото это цельная конструкция а не приципная там с низу сварка видна и квадрат к ней приделан. Если по уму сделать и больше выдержит главное делать с запасом прочности тк у нас дороги сами знаете какие
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 @a915cm, а смысл? Исходя из габаритов и общего веса конструкции (Мотик 130, плюс его основа с креплением еще где то 70), получить за задним бампером на таком длинном рычаге (там чуть не метр будет от задней двери) 200 кг?!!! Делика не имеет рамы, попросту будут рвать кузов. Лучше прицеп. Безопаснее для машины и надежнее.
Alex222 Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 А лучше на мотоциклете в салон заехать, места же хватает))
R.o.m.a.n. Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 В китайских каталогах разных тюнячек для машин есть подобная приблуда. Вот только на делику там ничего нет. А вообще, правильно заметили. лучче прицеп установить.
alex_dor Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 На форуме у старексов обсуждали такую конструкцию. Кто поднимал там эту тему купил прицеп для мотика. В один квадрат точно нельзя втыкать, вывернет. У фаркопа вертикальная нагрузка на шарик заявленная производителем колебелеться от 50 до 120 кг. в зависимости от конструкции.
Coyote45 Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 Нужно в два квадрата крепить, или в один и упоры по бокам в лонжероны. А вообще, давненько была мысль буксировать мот откручивая переднее колесо. Нужен только переходник квадрат-ось. У него должна быть только одна степень свободы (вроде вращение вдоль оси квадрата). Помню, что при поворотах моц наклонялся. Остановило то, что в дождь вся грязь будет на байке. (как и в варианте топикстартера).
serjik008 Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 @a915cm, а не смущает, что моц при таком раскладе будет сильно вылазить за габариты авто?
Кулибин Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 Не сильно. У нас ширина около 1700мм, да допускается по 400 мм от фонарей. А моцики как правило имеют длину 1800-2000 мм. Так что по 20 см на сторону это не много. Да и в зеркала видно.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 @Кулибин, имеется в виду, что назад мотик будет торчать сильно
Самоделкин Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 Вот рабочий вариант, чел давно так ездит, все стоит в одном квадрате, ничего не выворачивает.
alex_dor Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 @Кулибин, имеется в виду, что назад мотик будет торчать сильно На зад врятли сильнее ... Вот с чем я катаюсь, @Самоделкин, Так у наго с боков доп подставки стоят о чем и шла реч
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 @Самоделкин, а мне кажется, или там еще и за верхний багажник стропа цепляется? @alex_dor, ага, тоже надеюсь буду с такой ездить, как только у @FLEX руки дойдут
s300s300 Опубликовано 6 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2012 если бы мне такая штука понадобилась я бы сделал под квадрат но по краям пару растяжек винтовых которые бы крючками стягивали раму этой приблуды с буксирными крюками делики..
impl Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2012 Друзья, интересно узнать ваше мнение, возможно ли на делику сделать такую приспособу к фаркопу, чтобы можно было перевозить мотоцикл весом в 130 кг. Выдержит ли фаркоп?: http://www.drz-club....r/7/4132052.jpg уже все давно придумали, ездил с товрисчем на FJ дополнительно растягивали стропами к верхнему багажнику http://www.sorokin.ru/catalog/trapy_i_send-traki/krepleniya_dlya_perevozki_motociklov/28.400.html
