truthful_liar Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 Всем привет! имеется китайская лебедка 8000lbs. Цепляюсь к дереву, машина стоит на полном тормозе, все колеса колом. Стоим на укатанном грунте. Начинаю тянуть. Когда пошла нагрузка, лебедь тянет ровно 2 секунды и отключается. Стоит отпустить кнопку смотки, и нажать через 3 секунды снова, лебедка снова тащит 2 секунды и встает. Причем если отпустить и нажать кнопку сразу, то смотка не начнется. Так и ползет машина по 5 см за раз... Что это? может защита какая? в блоке соленноидов помимо самих двух соленноидов есть какие-то две хреновины с тонкими проводами, наверно и есть защита. Может она глючит и ее просто удалить? А может я просто слишком много хочу от этой китайской поделки? Может стоящий я грунте паджерик-коротыш с заблокированными колеспми слишком неподъемная ноша для такой лебеди? Провода все холодные, контакты вроде тоже, как и двигатель. Цитата
citrovod Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) маленькая хреновина - радиопульт, точнее блок радиопульта. смотри на качество самих проводов, и их затяжки\контакта! либо блок соленоидов кончился. но обычно с проводами такая фигня. Изменено 16 августа, 2012 пользователем citrovod Цитата
truthful_liar Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 Разобрал блок соленоидов, на одной из хреновин с множеством тонких проводов увидел надпись "чтото там winch reload protection" и переменный резистор на ней. стоял он в среднем положении. выкрутил в одну сторону, лебедь даже на холостой смотке начала вырубаться. Выкрутил до конца в другую, в холостую работает хорошо. под нагрузкой не проверял, вечера жду. Цитата
truthful_liar Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2012 чет у вас както глухо тут... проблему решил, дело было в переменном резисторе на защите от перегруза. тему можно закрывать. Цитата
citrovod Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2012 все в отпусках и разъездах!давай удачи, - нестандартная проблема лебеди, если есть фото выложи что крутил. Цитата
