Подскажите, такая ситуация: на скорости 100км/ч отказала коробка. Рывков, ударов не было. Машина остановилась, коробка не реагировала в любом положении рычага переключения.
Снял поддон,почистил фильтр. Механических примесей не было, масло было чистым. Заменил масло. Завел на нейтральной передаче. Снял трубку обратки, нет давления масла. Скорее всего не качает маслонасос.
Снял коробку: шлицы целые, не срезанные как на валу коробки, так и на гидротрансформаторе.
Вопрос:
1)в чем может быть причина?
2)как проверить гидротрансформатор: рабочий или нет?
3)должен ли вращаться вал маслонасоса от руки?
4)как проверить работоспособность маслонасоса?
ВОПРОСЫ ДИЛЕТАНТА
@denis03, Изучуйте замечательную тему, там много умного написано. Писать стоит туда же. А эту я закрываю.
