регулировка. На фаре их 4 штуки, 2 ближний 2 дальний, один двигает вертикаль. второй горизонталь
Спасибо за отклик. Но у меня на каждой фаре по 2 винта, один крутит вертикаль, второй непонятный. Вы фото смотрели? На фото у него шляпка (или шайба такая) с зубчиками
Если там не совсем понятно, попробую еще поснимать
@dragon, на рестайле отражатель единый регулируется 2-мя винтами . @Befs, корончатая шайба сделана для удобства регулировки , винт на фото обозначеный стрелкой для регулировки по горизонту , регулируется крестовой отверткой
@PAPAY MOTORS, Спасибо, реально порадовали!
Непонятно почему у меня не было эффекта регулировки когда крутил левую фару. Попробую завтра правую.
Отъехал подальше от стены, начал крутить, все стало ясно почему раньше не получалось, регулировка работает, просто в отличие от регулировки по вертикали эта не такая чувствительная, надо хорошо покрутить болт чтобы увидеть результат, и если стоишь близко к экрану тоже трудно понять что пятно движется.
Еще раз всем спасибо, мой вопрос решен.
Изменено пользователем Befs
