Пропадает зажигание при переключении скоростей
Поиском не смог нарыть схожую проблему - описываю свою:
6G72 2002 год пробег 71000.
При переключении скоростей (с D на R) глохнет двигатель (не всегда, но последнее время - чаще), на панели гаснут лампы (не все) , нет зажигания, габариты, фары, печка, стеклооч., музыка, аварийка работают, стартер крутит.
Ключ вынимаю, через некоторое время включаю - может всё исправно работать, а может и нет. Вынимаю ключ ещё и жду минуту-две, молясь разным автомобильным богам и уговаривая сам автомобиль. Пока что заводилась. С чего начать поиски причин сего ? Клему скидывал - не помогло.
Сигналка есть, имобилайзер, секреток нет. Сигналка активируется при закрывании замков дверей или (при открытых замках) через телефон.
Сигналка, иммобилайзер. Секреток нет. Сигналка берет под охрану при закрывании замков дверей.
Сорри, не то отправил...
Как правильно исключить имм-р? Отключить все провода от него или сам блок проверять? Закономерностей "потухания зажигания" пока выявить не получилось.
Правильно исключить это соединить цепи разомкнутые иммобилайзером ,для этого нужно покопаться в проводке (провода на иммо обычно все чёрные) . Кстати согласен с предидущими ораторами ,они как бы намекают на запрещение старта на передаче и неисправность переключателя, хотя "стартер крутит" .
Изменено пользователем Astronax
С D на N и с D на P подобного замечено не было.
Ещё подозрение на исправность контактной группы замка - возможно ли это?
Astronax, неисправность переключателя скоростей?
Мысль наталкивает на контакты в "рулевом пучке".
При переключении провода шевелятся и где то пропадает контакт.
Скинь облицовку рулевой колонки, просмотри все разъемы, может и найдешь "домового".
неисправность устройства которое отвечает за индицирование скоростей на панели приборов ,на кирпиче это переключатель стоящий на коробке. Но этот вариант не пройдет потому как стартер крутит , переключатель выключает именно его а не зажигание. Правда , проверь пучек проводов в колонке может и там быть косяк, или когда заглох не поворачивая ключа пошерудить ручкой АКПП.
пошеруди рэле...
вынул-сунул
реле бензонасоса повнимательней
может виновно не D и R, а смещение двигателя при изменении направления нагрузки
где то чёто натягивается-шевелится и контакт отходит
под рулём думаю ничего не найдёшь...
это может быть разъём или провод, который трогали
наверняка провод-разъём от кузова к двигателю
может уже подушки устали
Всем спасибо, пока очередного глюка не случалось (хвала Всевышнему...), при случае попытаюсь внимательнее проследить последовательность происходящего...
у меня такая же беда на бензинке.
заводится нормально - обороты держит, газует на N отлично!
но при переключении на Д - глохнет :(
И у меня на дизеле... :(
Никакой закономерности появления сей "беды" за год с лишним не выявил - можно два месяца катацца и ничего, а может за день несколько раз. "Лечится" сей глюк, если сдвинуть две тонны на пару сантиметров вперед или назад в положении "N". Со стороны смотрицца - просто обглядение: приходит мэн, т.е. я, к авто, садится, заводит, глохнет, опять заводит, выскакивает и толкает машику, потом уже трогается..Такое впечатление, что какой-то концевик не отрабатывает, хотя какой концевик? Бред какой-то...
