помогите с креплением лестницы на Р35
люди помогите с советом, а лучше с фото или чертежом, для изготовления лестницы! Багажник я себе сварил там ничего сложного, теперь на очереди лестница. покупать нет лишних денежек а метала вдоволь.. Так вот мне нужно как прикрепить сверху и снизу лестницу, с минимальным просверливанием дырок! Помогите пожалуйста, товарищи!
Можно вобще не сверлить,если есть где,посмотри как крепится лестница на Ниссан Сафари...там вобще сверлить ничего не надо...сверху загнутая крюком пластина,а снизу две маленькие пластины-крюки на болтах (работают на стяжку)
так вот мы с сафаристом и занимаемся приблудками для моей делики, у него стоит лестница но она сверху тоже на стяжке, а так как у него распашные двери боимся не подойдет такое крепление на делику
вот и интересуюсь кто как делал...
Всё будет нормально...я себе такую делал,в итоге продал вместе с багажником...а с какого сафаря вы смотрели крепления?мне просто попадалась лестница со старого квадратного,у него лестница крепится к маленькой двери
буду благодарен, материал неважен в принципе, важен сам механизм..я буду из квадрата делать 15*15 он легче трубки выходит...
post-7469-0-75093500-1354691349_thumb.jpgобщий вид
post-7469-0-99166500-1354691269_thumb.jpgверх post-7469-0-78423300-1354691313_thumb.jpgниз
post-7469-0-74290200-1354691383_thumb.jpgтак зацеплено за дверь, так же и внизу
post-7469-0-36405500-1354691424_thumb.jpgниз левая сторона
post-7469-0-18253200-1354691458_thumb.jpgниз правая(к центру ближе), из-за выштамповки под номер, чёрный ПРАВЫЙ крепёж чуток длиннее левого
post-7469-0-95757800-1354691492_thumb.jpgверх правый(к центру ближе)
post-7469-0-79338400-1354691525_thumb.jpgверх левый
Изменено пользователем N181
Вот точно так же и лестница с сафаря крепится,только верх без регулировок...как до гаража доберусь сфоткаю
@N181, Спасибо за фото! А для чего регулировочный болт?для регулировки высоты лестницы? и основное- как крепится, т.е. зажимается к двери?сверху я так понимаю просто крючки, снизу тоже?что не дает лестнице болтаться и что не дает ей тереть по кузову нарушая лакокрасочное покрытие?
крепления сверху и снизу стягиваются как клещи
регулироровочный болт(тот, что пожирнее) на каждом крепеже чтобы лесницу можно было вешать-снимать, если сделать тютель-в-тютельку тыеё не повесишь, не зацепишь
чёрный крепёж - обрезинен
тонкие, на шарнире, болты притягивают лесницу к двери
если слабо притянуть - елозит и трёт краску
у меня вверху потёрто - заслуги бывших владельцев
