sashok1972 Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 Господа Делиководы подскажите пож-ста, мож кто-то ответит вразумительно ,турбина масло-вода мотор 4м40 с мех.тнвд подойдёт на 4м40EFI . По фото смотришь вроде один в один ,кроме небольшого штуцерка на выходном патрубке,для мех.4м40 он есть ,а на EFI нет.Может кто сможет пояснить.?
oka859 Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 фото отличия скинь,штуцер идет на корректировку угла опережения (вроде) на ЕФИ этого нет, поэтому штуцер можно заглушить.
sashok1972 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2012 А Серёга привет! мы с тобой в том году фонарями менялись.Фото турбы скидывал un4given ,предлагал на наши машинки китайского производства,но только как я понял на авто до 97г.в. .По фотке всё равно не понятно,а штуцер можно использовать на доп.датчик наддува.Если есть у кого поинтересовать -поинтересуйся пож-та.
saveliy Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2012 (изменено) Это штуцер корректора по надуву на ТНВД. На мех. ТНВД давление надува через этот штуцер подается в крышку насоса, там мембрана регулирует подачу топлива в зависимости от давления турбины. На ЕФИ этим занимаются мозги через соответствующие датчики. Вывод такой. Если по креплению горячей улитки подходит (а должна, по идее подходить), то глуши этот штуцер обрезком трубки и ставь на здоровье. Изменено 19 декабря, 2012 пользователем saveliy
sashok1972 Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2012 (изменено) Так вот я и пытаюсь выяснить подходит по КРЕПЛЕНИЯМ турба до 97г.в.к мотору EFI после 97г.в.И естественно подходят ли тру бки охлаждения. Изменено 19 декабря, 2012 пользователем sashok1972
sashok1972 Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 Понятно спасибо ,походу никто не знает.Закрываем тему.
